1 (изменено: Mechatronica, 2016-07-08 23:18:55)
Тема: Ультразвуковой датчик уровня жидкости Eurosens Dizzi
Рады представить ультразвуковой датчик уровня жидкости, разработанный совместно с ООО Прамень (Россия),
устанавливаемый без внедрения в емкость.
Измерение осуществляется через дно резервуара методом эхолокации.
Полностью собственная разработка - от зонда и до алгоритмов. Не Китай (!).
Особенности
· Не требуется изменение конструкции резервуара. Все элементы датчика Eurosens Dizzi
находятся снаружи резервуара, что особенно важно при контроле агрессивных,
взрывоопасных, стерильных жидкостей а также находящихся под высоким
давлением.
· Измерение уровня разных жидких сред, в том числе сжиженного газа.
· Встроенный алгоритм самодиагностики обеспечивает достоверность данных
· Сертифицирован на соответствие требованиям взрывозащиты
(Маркировка 0Ех ia IIC T6 Ga, [Ex ia Ga] IIC ).
· Выходной интерфейс : RS232, RS485 (LLS , MODBUS), частотный выход (500-
1500 Гц), аналоговый выход (0-10В).
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм                             20 – 3000
Толщина просвечиваемой
стенки резервуара, мм                                 0 – 50
Погрешность в покое, мм                             0,1
Максимальная температура
поверхности резервуара, °C                        100
Напряжение питания, В                              9-30
Защита от переполюсовки                           Есть
Степень защиты корпуса зонда                   IP67
Напряжение питания, В                              12 .. 24
2 (изменено: Mechatronica, 2015-10-06 16:22:47)
Re: Ультразвуковой датчик уровня жидкости Eurosens Dizzi
Примеры данных:
Автомобиль МАЗ, ультразвуковой ДУТ (желтый график) установлен рядом  с емкостным ДУТ (зеленый)
Eurosens Dizzi данные
Eurosens Dizzi ультразвуковой ДУТ
Eurosens Dizzi, Eurosens Dominator
3 (изменено: Mechatronica, 2015-10-06 16:05:01)
Контроль объема топлива на легковом автомобиле Опель Корса
Eurosens Dizzi Опель
данные Eurosens Dizzi
(график в мм а не литрах)
4 (изменено: Mechatronica, 2016-02-27 12:32:36)
Подключение Eurosens Dizzi описано тут: https://forum.mechatronics.by/topic81-p … dizzi.html
Место установки
Установка Eurosens Dizzi
Поиск подходящего места установки датчика
поиск места установки Dizzi
поиск места установки Dizzi 2
Для поиска используется сервисное программное обеспечение, которое отображает уровень сигнала и % качества установки
поиск места установки Dizzi 3
Наносим клей на предварительно обезжиренную растворителем поверхность зонда
наносим клей
Приклеиваем зонд к посадочному месту, дополнительно он будет фиксироваться металлической стяжкой
клеим зонд
При приклеивании не забываем проверять силу сигнала сервисным ПО.
После фиксации окончательно зажимаем металлическую фиксирующую стяжку
Тарировка бака далее проводится как обычно. Выходное значение с датчика можно увидеть 1) в сервисном  ПО Eurosens Dizzi, 2) в cервисном софте на GPS трекер  3) в Программном обеспечении диспетчера.
В отличие от датчиков уровня топлива емкостного типа ультразвуковой уровнемер начинает отсчет (ноль) от дна бака, в то время как нижний край электрода емкостного(ноль) - находится на некотором расстоянии от дна бака. Имейте это в виду, если устанавливаете Eurosens Dizzi вместо емкостного датчика уровня с использованием старой таблицы тарировки.
Указанная выше модель датчика Dizzi c внешним модулем обработки данных снята с производства.
Новая версия Eurosens Dizzi состоит только из акустического зонда, который напрямую подключается к бортовой сетиа, а также блоку сбора данных (GPS/ГЛОНАСС-трекеру) через интерфейс RS485
Eurosens Dizzi
Информация об установке Eurosens Dizzi находится в этой теме
https://forum.mechatronics.by/topic104- … dizzi.html
