Тема: Ультразвуковой датчик уровня жидкости Eurosens Dizzi
Рады представить ультразвуковой датчик уровня жидкости, разработанный совместно с ООО Прамень (Россия),
устанавливаемый без внедрения в емкость.
Измерение осуществляется через дно резервуара методом эхолокации.
Полностью собственная разработка - от зонда и до алгоритмов. Не Китай (!).
Особенности
· Не требуется изменение конструкции резервуара. Все элементы датчика Eurosens Dizzi
находятся снаружи резервуара, что особенно важно при контроле агрессивных,
взрывоопасных, стерильных жидкостей а также находящихся под высоким
давлением.
· Измерение уровня разных жидких сред, в том числе сжиженного газа.
· Встроенный алгоритм самодиагностики обеспечивает достоверность данных
· Сертифицирован на соответствие требованиям взрывозащиты
(Маркировка 0Ех ia IIC T6 Ga, [Ex ia Ga] IIC ).
· Выходной интерфейс : RS232, RS485 (LLS , MODBUS), частотный выход (500-
1500 Гц), аналоговый выход (0-10В).
Технические характеристики
Диапазон измерения, мм 20 – 3000
Толщина просвечиваемой
стенки резервуара, мм 0 – 50
Погрешность в покое, мм 0,1
Максимальная температура
поверхности резервуара, °C 100
Напряжение питания, В 9-30
Защита от переполюсовки Есть
Степень защиты корпуса зонда IP67
Напряжение питания, В 12 .. 24
