Обрезка датчика.
Если исходная длина измерительных электродов датчика больше, чем необходимо для установки в топливный бак, то их необходимо обрезать до необходимой длины.
Обрезать необходимо Dominator Electrode 1 (электрод с резьбовой муфтой на одном конце. Естественно, что промежуточные электроды Dominator Electrode 2 с муфтами на обоих концах, используемые для удлинения, обрезать нельзя).
ДУТ Eurosens Dominator имеет в комплекте пружинный донный упор, уменьшающий вертикальные колебания датчика.
Его установка не обязательна,если высота датчика после обрезки меньше 700 мм.
При установке донного упора расстояние от нижнего торца электродов до дна бака должно составлять примерно 30 мм. При отсутствии донного упора : 10-15мм.
При установленном донном упоре датчик после погружения в бак должен выступать за верхнюю плоскость бака примерно на 15 мм.
В отсутствие донного упора датчик должен полностью опускаться на байонетную пластину без касания дна бака.
Установить кольцо-прокладку в кольцевой паз байонета.
Датчик уровня топлива с установленным донным упором опустить в отверстие байонета и прижать до упора.
Повернуть датчик по часовой стрелке до упора.
