		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Установка датчиков уровня топлива Eurosens Dominator]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic162-ustanovka-datchikov-urovnya-topliva-eurosens-dominator.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic162.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Установка датчиков уровня топлива Eurosens Dominator».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 30 Jul 2019 16:54:06 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Установка датчиков уровня топлива Eurosens Dominator]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post693.html#p693</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Domin_can_wiring_1706303851.png" alt="Domin can wiring" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 30 Jul 2019 16:54:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post693.html#p693</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post668.html#p668</link>
			<description><![CDATA[<p>Электрическое подключение</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/fuel_level_sensor_wiring_5335625954.png" alt="fuel level sensor wiring" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/fuel_level_sensor_connection_9413824616.png" alt="fuel level sensor connection" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 14:32:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post668.html#p668</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post667.html#p667</link>
			<description><![CDATA[<p>Видео процесса тарировки бака</p><p><a href="https://youtu.be/vMHDRZXcT1U">https://youtu.be/vMHDRZXcT1U</a></p><p>Обратите внимание, что в колонке &quot;Объем&quot; записывается только объем добавленной дозы (а не текущий объем топлива в баке).</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 14:27:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post667.html#p667</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post666.html#p666</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Тарировка топливного бака</strong></p><p>Выходные данные калиброванного датчика прямо пропорциональны уровню измеряемого топлива. <br />Для того чтобы данные в системе мониторинга уровня топлива были прямо пропорциональны (или соответствовали) объему топлива, необходимо провести процедуру тарировки бака. <br />Тарировочная таблица является характеристикой емкости , а также свойств электродов конкретного датчика.&nbsp; <br />Сама таблица тарировки может храниться в датчике либо на стороне программного обеспечения сбора данных. <br />Мы рекомендуем вариант хранения таблицы тарировки в датчике, поскольку это избавляет от процедуры калибровки датчика после обрезки, а также позволяет подключать локальный дисплей для отображения объема топлива и дополнительные датчики для вычисления суммарного объема в нескольких емкостях.</p><p><strong>Методы тарировки:</strong></p><p>1.&nbsp; &nbsp; Тарировка путем заправки бака (либо слива) мерными порциями с установленным датчиком уровня топлива. При этом фиксируется выходной сигнал с датчика и соответствующее ему значение объема топлива в баке.<br />2.&nbsp; &nbsp; Аналитический расчет таблицы тарировки исходя из геометрической формы емкости. Обычно применяется для больших емкостей – где заправка от пустого до полного весьма трудоемка. ЗАО Мехатроника оказывает услуги по расчету тарировочных таблиц путем построения трехмерных моделей емкости.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 14:19:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post666.html#p666</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post665.html#p665</link>
			<description><![CDATA[<p>Настройка ДУТ Eurosens Dominator RS </p><p>1.&nbsp; &nbsp; Выбрать тип интерфейса – RS232 или RS485 переключателем.<br />2.&nbsp; &nbsp; Для RS485 – задать адрес датчика (Адрес ДУТ) в сети (снять опцию “Игнорировать”). Если в сети одно устройство сбора данных (GPS-терминал) -&nbsp; опцию “Игнорировать” для Адрес СМТ оставляем (это почти всегда так).<br />3.&nbsp; &nbsp; Установить режим автоматической выдачи данных&nbsp; (часть устройств сбора данных требуют автоматическую выдачу данных от датчика).<br />4.&nbsp; &nbsp; Установить требуемый интервал усреднения (для тарировки топливного бака - меньшее значение 1-10 сек, после тарировки рекомендуем установить 30 сек ( и выше при несимметричном топливном баке).<br />5.&nbsp; Включить дифференциальный режим фильтра (датчик автоматически уменьшает интервал усреднения при резком изменении уровня топлива в баке (заправка или слив) для повышения точности.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Fuel_level_sensor_settings___4200872597.png" alt="Fuel level sensor settings&nbsp; " /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 14:13:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post665.html#p665</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post664.html#p664</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Настройка ДУТ Eurosens Dominator AF (аналого-частотный выход).</strong></p><p>1.&nbsp; &nbsp; Выбрать тип выхода – Аналоговый либо частотный переключателем.<br />2.&nbsp; &nbsp; Выбрать диапазон выхода (для аналогового выхода при 12В бортовой сети питания не рекомендуется устанавливать максимальное напряжение более 7В.)<br />3.&nbsp; &nbsp; Установить подтягивание выхода к питанию для частотного выхода, если&nbsp; это требуется для совместимости с устройством сбора данных (GPS-терминалом).<br />4.&nbsp; &nbsp; Установить требуемый интервал усреднения (для тарировки топливного бака - меньшее значение 1-10 сек, после тарировки рекомендуем установить 30 сек ( и выше при несимметричном топливном баке).<br />5.&nbsp; Включить дифференциальный режим фильтра (датчик автоматически уменьшает интервал усреднения при резком изменении уровня топлива в баке (заправка или слив) для повышения точности.</p><p>Этого достаточно для успешной работы. </p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/fuel_level_sensor_settings_9018031447.png" alt="fuel level sensor settings" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 14:01:22 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post664.html#p664</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post663.html#p663</link>
			<description><![CDATA[<p>Как откалибровать ДУТ Eurosens Dominator после обрезки?</p><p>Калибровать цифровой датчик на пустой и полный лучше в последовательности: <br />– подключить датчик к ПК и запустить Dominator configurator<br />– полностью погрузить датчик в топливо и на вкладке Калибровка нажать кнопку “Полный”.– затем извлечь из топлива, подождать истечения топлива из электродов и на вкладке Калибровка нажать кнопку “Пустой”. </p><p><strong>Порядок подключения к датчику сервисным ПО:</strong></p><p><strong>1. Подключить к ПК сервисный адаптер Eurosens Destination 01(02)и выбрать интерфейс ISO 9141 (K-Line)<br />2. Запустить конфигуратор актуальной версии (Eurosens Dominator User Configurator) и выбрать нужный COM-port.<br />После этого начнут моргать диоды на сервисном адаптере.<br />3. Подключить датчик к сервисному адаптеру.</strong></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/fuel_level_sensor_calibration_1434360826.png" alt="fuel level sensor calibration" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:48:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post663.html#p663</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post662.html#p662</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Зачем нужна калибровка датчика и в каких случаях?</strong></p><p>Калибровка датчика заключается в сопоставлении минимальных и максимальных значений внутреннего детектора (величины уровня топлива) с минимальным и максимальным значениями выходного сигнала, указанных в настройках датчика.<br />При обрезке либо при наращивании длины датчика диапазон внутреннего детектора сдвигается, таким образом выходной сигнал выходит за установленные максимальные и минимальные значения и не может быть отображен. Таким образом, появляется мертвая зона. <br />Для Dominator&nbsp; AF: допустимая велична обрезки без калибровки – 30% (при настройках по умолчанию). При бОльшей величине обрезки появится зона нечувствительности на малых значениях уровня.<br />Для Dominator RS: Диапазон выходного сигнала задан от 1 до 4095. Поэтому после обрезки калибровка обязательна.<br />Калибровку не требуется проводить при условии сохранения тарировочной таблицы емкости в память датчика (режим Тарировка в Eurosens Dominator Configurator). В этом случае первая и последняя точка тарировки бака автоматически, рекомендуем этот режим тарировки для экономии времени.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:43:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post662.html#p662</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post661.html#p661</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Настройки по умолчанию:</strong></p><p>Электронные модули проходят предварительную калибровку по исходной длине 700 мм, исходя из того, что измеряемым топливом будет являться дизельное топливо. <br />Dominator AF :&nbsp; настроен на аналоговый выход 2.5-10В, с усреднением 9 секунд. <br />Dominator RS (RS-I): настроен на интерфейс RS485, данные выдаются по запросу с любого адреса на любой адрес. Усреднение 9 секунд.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:41:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post661.html#p661</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post660.html#p660</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Обрезка датчика.</strong></p><p>Если исходная длина измерительных электродов датчика больше, чем необходимо для установки в топливный бак, то их необходимо обрезать до необходимой длины. </p><p>Обрезать необходимо Dominator Electrode 1 (электрод с резьбовой муфтой на одном конце. Естественно, что промежуточные электроды Dominator Electrode 2 с муфтами на обоих концах, используемые для удлинения, обрезать нельзя).</p><p>ДУТ Eurosens Dominator имеет в комплекте пружинный донный упор, уменьшающий вертикальные колебания датчика.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/donnyy_upor_DUT_9752293541.png" alt="донный упор ДУТ" /></span></p><p>Его установка не обязательна,если высота датчика после обрезки меньше 700 мм.</p><p>При установке донного упора расстояние от нижнего торца электродов до дна бака должно составлять примерно 30 мм. При отсутствии донного упора : 10-15мм.<br />При установленном донном упоре датчик после погружения в бак должен выступать за верхнюю плоскость бака примерно на 15 мм. <br />В отсутствие донного упора датчик должен полностью опускаться на байонетную пластину без касания дна бака.</p><p>Установить кольцо-прокладку в кольцевой паз байонета.</p><p>Датчик уровня топлива с установленным донным упором опустить в отверстие байонета и прижать до упора.<br />Повернуть датчик по часовой стрелке до упора.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:35:40 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post660.html#p660</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post659.html#p659</link>
			<description><![CDATA[<p>Сверлим отверстие коронкой диаметром 38 мм в геометрическом центре бака </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/install_fuel_level_sensor_2351390328.png" alt="install fuel level sensor" /></span></p><p>Разметить 5 отверстий под винты либо саморезы (оба набора в комплекте).&nbsp; Винты можно порекомендовать при установке на емкости с толщиной металла от 3 мм (с нарезкой в отверстиях резьбы), либо при установке в штатные отверстия.При разметке отверстий учитываем направление подключения кабеля - датчик при фиксации в байонетной пластине повернется на 30 градусов по часовой стрелки.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/install_fuel_level_sensor_2119759614.png" alt="install fuel level sensor" /></span></p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/install_fuel_level_sensor_1733612217.png" alt="install fuel level sensor" /></span></p><p>Между баком и пластиной байонета установить плоскую резиновую прокладку. Если для крепления используются саморезы – рекомендуется повернуть прокладку таким образом, чтобы саморезы НЕ попадали в отверстия прокладки.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:27:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post659.html#p659</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post658.html#p658</link>
			<description><![CDATA[<p>Что необходимо иметь для установки ДУТ:</p><p>Инструменты:<br />1.&nbsp; &nbsp; Ножовка по металлу <br />2.&nbsp; &nbsp; Рулетка<br />3.&nbsp; &nbsp; Слесарный инструмент<br />4.&nbsp; &nbsp; Дрель<br />5.&nbsp; &nbsp; Коронка Ø 38 мм<br />6.&nbsp; &nbsp; Сервисный комплект eurosens Destination (либо калибратор Eurosens Display)<br />7.&nbsp; &nbsp; Ноутбук</p><p>Дополнительно:<br />1.&nbsp; &nbsp; Мерная емкость<br />2.&nbsp; &nbsp; Калибровочная труба (если проводится калибровка полный-пустой).<br />3.&nbsp; &nbsp; Специальная прокладка (на бак типа горизонтальный цилиндр)<br />4.&nbsp; &nbsp; Ветошь<br />5.&nbsp; &nbsp; &nbsp;Для тарировки топливного бака - насос с высокоточным счетчиком дизельного топлива&nbsp; и емкость для хранения дизтоплива (объемом превыщающим емкость топливных баков транспортных средств для установки).</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:19:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post658.html#p658</guid>
			<title><![CDATA[Установка датчиков уровня топлива Eurosens Dominator]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post657.html#p657</link>
			<description><![CDATA[<p>ДУТ Eurosens Dominator поставляются с полным комплектом для установки:<br />Байонет – 1 шт<br />Уплотнительное кольцо – 1 шт<br />Маслобензостойкая резиновая прокладка -1 шт<br />Пломба – 2 шт<br />Пружинящий упор – 1 шт<br />Крепежные саморезы и винты – 10 шт.&nbsp; Также в комплект датчика входит кабель длиной 7 м.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 13 Jul 2019 13:16:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post657.html#p657</guid>
