1 (изменено: Mechatronica, 2020-12-27 16:39:03)
Тема: Беспроводные датчики температуры, влажности, освещенности Eurosens
Предназначены для установки в холодильных отсеках рефрижераторов или других местах, где неудобно подключать проводные датчики температуры и влажности.
Для передачи данных используется радиоканал 433 Мгц
Для измерения нужна пара устройств : датчик и приемник сигнала датчиков.
Датчик не имеет проводов и имеет батарейное питание.
DES THL-RF 300dpi
Приемник может опрашивать до 10 датчиков температуры одновременно и передавать полученную информацию по интерфейсу RS485 (LLS протокол).
DES T-RF4 300dpi
Re: Беспроводные датчики температуры, влажности, освещенности Eurosens
Для настройки датчиков температуры Eurosens DTS/DES используется конфигурационное  программное обеспечение Eurosens DTS configurator.
Подключаем приемник датчиков по интерфейсу RS485 к компьютеру через USB-адаптер Eurosens Destination 02 либо другой совместимый.
Destination02-208x300
Выбираем COM-порт адаптера, необходимые параметры COM-порта и нажимаем “Connect”.
wireless temperature sensor configuration
Конфигуратор подключается к приемнику. Нажимаем кнопку “Find device”. Приемник начнет искать радиодатчики Eurosens, находящиеся в зоне приема, и отображать их текущие значения.
В вертикальных столбцах отображаются соответственно температура, влажность, освещенность, напряжение батареи и уровень сигнала датчика.
Для настройки одного из видимых датчиков необходимо перевести датчик в режим настройки. Для этого необходимо коснуться магнитом его символа на крышке датчика в течение 1 секунды. Загорится центральный светодиод.
Переводим приемник в режим настройки датчика. Для этого нажимаем кнопку “Enable configuration mode”. Значения всех датчиков в окне сразу обнулятся. Снова проведем поиск датчиков и увидим один единственный датчик, находящийся в режиме настройки. Теперь его настройки можно изменять.
В поле Sensor задается порядковый номер датчика, подключенного к приемнику. Порядковый адрес влияет на адрес датчика температуры, транслируемый в интерфейс RS485. Номер один означает, что данные датчика будут доступны по протоколу LLS под первым адресом.
Параметр Temp_offset позволяет откалибровать значение датчика температуры, добавив или отняв постоянное смещение.
Изменив параметр Temp_source мы меняем источник данных о температуре. Можно выбрать один из трех источников – датчики температуры встроены в датчик влажности, в радиомодуль и в микропроцессор. По умолчанию источником данных является датчик влажности, в его отсутствие можно выбрать один из оставшихся источников.
Параметр Update это период отправки данных датчиком. Чем чаще передаются данные тем быстрее расходуется батарея датчика.
Приемник принимает данные со всех датчиков, находящихся в зоне доступа. Чтобы разделить приемники и группы датчиков используется параметр RF network mask, который обозначает номер радиосети приемника. При настройке этим приемником датчиков в режиме настройки – все датчики получают этот адрес сети. Приемник с адресом сети 2 не видит датчики, настроенные приемником с адресом сети 1.
Чтобы задать параметр необходимо установить его значение и нажать кнопку Write.
По завершении настроек прикладываем магнит к его пиктограмме на датчике на 5 секунд. Центральный светодиод гаснет, датчик выходит из режима конфигурации.
В конфигураторе нажимаем кнопку “Disable configuration mode”. Приемник снова отобразит все доступные датчики и их значения.
