В поле Sensor задается порядковый номер датчика, подключенного к приемнику. Порядковый адрес влияет на адрес датчика температуры, транслируемый в интерфейс RS485. Номер один означает, что данные датчика будут доступны по протоколу LLS под первым адресом.
Параметр Temp_offset позволяет откалибровать значение датчика температуры, добавив или отняв постоянное смещение.
Изменив параметр Temp_source мы меняем источник данных о температуре. Можно выбрать один из трех источников – датчики температуры встроены в датчик влажности, в радиомодуль и в микропроцессор. По умолчанию источником данных является датчик влажности, в его отсутствие можно выбрать один из оставшихся источников.
Параметр Update это период отправки данных датчиком. Чем чаще передаются данные тем быстрее расходуется батарея датчика.
Приемник принимает данные со всех датчиков, находящихся в зоне доступа. Чтобы разделить приемники и группы датчиков используется параметр RF network mask, который обозначает номер радиосети приемника. При настройке этим приемником датчиков в режиме настройки – все датчики получают этот адрес сети. Приемник с адресом сети 2 не видит датчики, настроенные приемником с адресом сети 1.
