Рекомендуется для лучшей скорости записи данных временно отключить опцию Auto polling.
Кнопка Read позволяет считать сохраненное значение из Dash.
Кнопка Write сохраняет записанное в таблице значение в память Dash.
В нижней части окна программы, во вкладке Settings есть следующие настройки:
1. Fuel level sensor address - адрес датчика, данные которого считывает эмулятор.
2. Maximum value of sensor (100%) - максимальное значение детектора датчика уровня топлива. Сюда следует вписать максимальное значение из настроек выходного сигнала датчика, которое соответствует полному баку.
3. 0%-100% scale (1-65535) – пять строк со значениями, содержащими таблицу калибровки индикатора.Они необходимы для того, чтобы подобрать оптимальное положение стрелки указателя на индикаторе. Панели приборов в автомобилях бывают разные и стрелка уровня топлива в них работает нелинейно. Их значения подбираются опытным путем которые следует заполнить так, чтобы стрелка на панели приборов показывала соответствующую величину. Т.е. если по датчику уровня топлива у нас пустой бак, то и значение в таблице устанавливается методом подбора так, чтобы стрелка показывала пустой бак. При 25% нужно подобрать такое значение, чтобы стрелка показывала четверть бака. Для половины, 75% и полного бака нужно сделать то же самое. Не забудьте после внесения изменений в строке нажать кнопку Write. При этом эмулятор генерирует сигнал, соответствующий введенному значению - и вы сможете немедленно увидеть реакцию стрелочного индикатора на подобранное значение, и исправить его при необходимости.
Опция Inversion нужна для работы с индикаторами с обратной характеристикой (больше значение – меньше уровень).
