1 (изменено: Mechatronica, 2020-10-21 15:09:28)
Тема: Настраиваем эмулятор штатного резистивного ДУТ Eurosens Dash
Эмулятор резистивного датчика уровня топлива Eurosens Dash предназначен для управления индикатором остатка топлива в баке на панели приборов. Значения уровня (объема) топлива при этом считываются по интерфейсу RS-485 и протоколу LLS.
Типичный случай применения устройства – при монтаже высокоточного датчика уровня топлива Eurosens Dominator RS взамен штатного поплавкового резистивного датчика автомобиля непосредственно в его отверстие. При этом исключается процедура сверления бака.  Эмулятор Eurosens Dash в этом случае подключается параллельно терминалу мониторинга как показано на схеме.
Dash_RU
Также Eurosens Dash вырабатывает сигнал управления лампочкой аварийного остатка.
2 (изменено: Mechatronica, 2020-10-18 11:09:10)
Re: Настраиваем эмулятор штатного резистивного ДУТ Eurosens Dash
Что необходимо знать перед использованием Eurosens Dash.
  • Эмулятор Eurosens Dash может работать только в бортовых сетях номинальным напряжением 24 В.
  • Необходимо убедиться в том, что индикатор панели приборов рассчитан на работу с резистивным датчиком уровня топлива. Если Eurosens Dash применяется для замены сигнала штатного датчика – необходимо убедиться в том, что этот датчик – резистивный (измерить сопротивление датчика при различных положениях поплавка).
  • Eurosens Dash считывает значения уровня топлива по протоколу LLS в режиме “только чтение”. Для выработки сигнала управления необходимо, чтобы в сети RS485 был терминал сбора данных (терминал мониторинга), который опрашивает установленный датчик уровня топлива по LLS протоколу. Ответы датчика принимаются одновременно терминалом мониторинга и эмулятором Eurosens Dash.
  • Eurosens Dash по умолчанию находится на адресе №8 в сети RS485, поэтому этот адрес нельзя занимать другими устройствами. При этом поддержка адреса №8 от устройства сбора данных не требуется, данный адрес используется только для настройки устройства
  • Для настройки Eurosens Dash под различные индикаторы эмулятор подключается к ПК по интерфейсу RS485 (с использованием сервисного адаптера Eurosens Destination 02 (CAN) или другого RS485/USB интерфейса). Настройка осуществляется сервисным программным обеспечением Eurosens Dash configurator.
3 (изменено: Mechatronica, 2020-10-18 10:40:30)
Для настройки подключаем Eurosens Dash к ПК через сервисный адаптер Eurosens Destination (в режиме RS-485)
  • Красный провод – питание (24 В)
  • Коричневый провод – Масса автомобиля.
  • Желтый провод – RS 485 A к одноименным входам датчика уровня топлива и  адаптера RS485-USB.
  • Зеленый провод – RS 485 B к одноименным входам датчика уровня топлива и  адаптера RS485-USB.
  • Белый провод – на выход индикатора уровня топлива на панели приборов.
  • Черный провод – на выход лампы низкого уровня топлива панели приборов.
4 (изменено: Mechatronica, 2020-10-18 10:47:13)
Запустите конфигуратор. В окне программы нажмите кнопку COM Port Select и выберите порт, используемый адаптером.
Настройка Eurosens Dash - Выбор COM-порта
После этого нажмите кнопку Connect, а затем Find device.
Настройка Eurosens Dash - поиск устройства
После этого появится полоса прогресса поиска устройства. После того как в таблице программы появится найденное устройство, можно нажать кнопку Disconnect и затем сразу Connect. Это нужно для того, чтобы не ждать завершения полного цикла поиска, когда нужное устройство уже нашлось.
Настройка Eurosens Dash - выбор устройства
7 (изменено: Mechatronica, 2020-10-18 10:53:14)
Рекомендуется для лучшей скорости записи данных временно отключить опцию Auto polling.
Кнопка Read позволяет считать сохраненное значение из Dash.
Кнопка Write сохраняет записанное в таблице значение в память Dash.
В нижней части окна программы, во вкладке Settings есть следующие настройки:
1.    Fuel level sensor address - адрес датчика, данные которого считывает эмулятор.
2.    Maximum value of sensor (100%) - максимальное значение детектора датчика уровня топлива. Сюда следует вписать максимальное значение из настроек выходного сигнала датчика, которое соответствует полному баку.
3.    0%-100% scale (1-65535) – пять строк со значениями, содержащими таблицу калибровки индикатора.Они необходимы для того, чтобы подобрать оптимальное положение стрелки указателя на индикаторе. Панели приборов в автомобилях бывают разные и стрелка уровня топлива в них работает нелинейно. Их значения подбираются опытным путем которые следует заполнить так, чтобы стрелка на панели приборов показывала соответствующую величину. Т.е. если по датчику уровня топлива у нас пустой бак, то и значение в таблице устанавливается методом подбора так, чтобы стрелка показывала пустой бак. При 25% нужно подобрать такое значение, чтобы стрелка показывала четверть бака. Для половины, 75% и полного бака нужно сделать то же самое. Не забудьте после внесения изменений в строке нажать кнопку Write. При этом эмулятор генерирует сигнал, соответствующий введенному значению -  и вы сможете немедленно увидеть реакцию стрелочного индикатора на подобранное значение, и исправить его при необходимости.
Опция Inversion нужна для работы с индикаторами с обратной характеристикой (больше значение – меньше уровень).
8 (изменено: Mechatronica, 2020-10-18 11:05:52)
Методом подбора значений для приборной панели Рено получилось следующее:
Положение стрелки 0% - значение 1200
Положение стрелки 25% - значение 2100
Положение стрелки 50% - значение 2900
Положение стрелки 75% - значение 3800
Положение стрелки 100% - значение 6700
