1 (изменено: Mechatronica, 2020-02-07 11:35:18)
Тема: Подключение датчиков расхода топлива Eurosens CAN к АвтоГРАФ
При подключении расходомеров Eurosens к терминалам АвтоГРАФ необходимо помнить, что в сети CAN должны быть резисторы-терминаторы. Если вы подключаете расходомеры к уже работающей сети CAN, то они не требуются.
Если же сеть CAN образуется только терминалом мониторинга и датчиками расхода топлива, то необходимо добавить резистор. В датчиках Eurosens Direct он включается программно в конфигураторе (опция "Терминатор"). У датчиков Eurosens Delta такой возможности нет, поэтому в комплекте идет резистор, который необходимо подключить между проводами CAN-шины (между CAN-High и CAN-Low).
Расходомеры Eurosens выдают информацию по протоколу SAE J1939 + расширенные сообщения, скорость 250 кбит/с
Перечень всех сообщений, которые отправляет датчик (запросы не требуются):
Подключение ДРТ по CAN к АвтоГРАФ
Re: Подключение датчиков расхода топлива Eurosens CAN к АвтоГРАФ
Часть этих сообщений совпадают со стандартными посылками CAN, поэтому считываются сразу:
автограф CAN
3 (изменено: Mechatronica, 2020-02-07 11:46:07)
Другие сообщения можно ввести в разделе CAN-прочие
Обратите внимание, что маска - обозначает число значимых байт (параметр длина SPN-байт из таблицы сообщений Eurosens).  FF - означает один байт, FFFF - 2байта, FFFFFFFF - 4 байта.
Start bit - это положение первого бита в сообщении. В таблице Eurosens указывается в байтах, поэтому необходимо перевести байты в биты: Если в таблице Eurosens указывается положение значимых байт - 4-7, то это означает, что перед ними идут байты 0, 1, 2, 3, каждый состоящий из 8 бит. Таким образом, получаем смещение в 4x8=32 бита. Start bit=32.
Подключение датчиков расхода топлива по CAN к АвтоГРАФ
4 (изменено: Mechatronica, 2020-02-07 12:15:31)
CAN-протокол позволяет подключать не одно а множество устройств на CAN-шину.
При подключении двух и более датчиков на одну CAN-шину в настройках датчиков необходимо задать разные адреса
Сообщения с разными адресами будут отличаться последним байтом адреса:
18FEF201 - для датчика с адресом 1, 18FEF202 - для датчика с адресом 02 и тд.
Настройка Eurosens CAN 1
Настройка Eurosens CAN 2
В приборах АвтоГРАФ-GSM, в отличие от серии SL поддерживающих бОльшее число собираемых и передаваемых параметров аналогичным образом заполняется вкладка Настройка CAN-Произвольные параметры.
