		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Подключение датчиков расхода топлива Eurosens CAN к АвтоГРАФ]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic173-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-eurosens-can-k-avtograf.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic173.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение датчиков расхода топлива Eurosens CAN к АвтоГРАФ».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 07 Feb 2020 08:16:23 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение датчиков расхода топлива Eurosens CAN к АвтоГРАФ]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post739.html#p739</link>
			<description><![CDATA[<p>В приборах АвтоГРАФ-GSM, в отличие от серии SL поддерживающих бОльшее число собираемых и передаваемых параметров аналогичным образом заполняется вкладка Настройка CAN-Произвольные параметры.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:16:23 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post739.html#p739</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post738.html#p738</link>
			<description><![CDATA[<p>CAN-протокол позволяет подключать не одно а множество устройств на CAN-шину.<br />При подключении двух и более датчиков на одну CAN-шину в настройках датчиков необходимо задать разные адреса</p><p>Сообщения с разными адресами будут отличаться последним байтом адреса:<br />18FEF201 - для датчика с адресом 1, 18FEF202 - для датчика с адресом 02 и тд.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN_1_307940002.png" alt="Настройка Eurosens CAN 1" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN_2_3492179438.png" alt="Настройка Eurosens CAN 2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 08:15:13 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post738.html#p738</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post737.html#p737</link>
			<description><![CDATA[<p>Другие сообщения можно ввести в разделе CAN-прочие</p><br /><p>Обратите внимание, что маска - обозначает число значимых байт (параметр длина SPN-байт из таблицы сообщений Eurosens).&nbsp; FF - означает один байт, FFFF - 2байта, FFFFFFFF - 4 байта.</p><p>Start bit - это положение первого бита в сообщении. В таблице Eurosens указывается в байтах, поэтому необходимо перевести байты в биты: Если в таблице Eurosens указывается положение значимых байт - 4-7, то это означает, что перед ними идут байты 0, 1, 2, 3, каждый состоящий из 8 бит. Таким образом, получаем смещение в 4x8=32 бита. Start bit=32.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Podklyuchenie_datchikov_rashoda_topliva_po_CAN_k_AvtoGRAF_6365452273.png" alt="Подключение датчиков расхода топлива по CAN к АвтоГРАФ" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:45:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post737.html#p737</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post736.html#p736</link>
			<description><![CDATA[<p>Часть этих сообщений совпадают со стандартными посылками CAN, поэтому считываются сразу:</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/avtograf_CAN_6686967005.png" alt="автограф CAN" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:36:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post736.html#p736</guid>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода топлива Eurosens CAN к АвтоГРАФ]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post735.html#p735</link>
			<description><![CDATA[<p>При подключении расходомеров Eurosens к терминалам АвтоГРАФ необходимо помнить, что в сети CAN должны быть резисторы-терминаторы. Если вы подключаете расходомеры к уже работающей сети CAN, то они не требуются.<br />Если же сеть CAN образуется только терминалом мониторинга и датчиками расхода топлива, то необходимо добавить резистор. В датчиках Eurosens Direct он включается программно в конфигураторе (опция &quot;Терминатор&quot;). У датчиков Eurosens Delta такой возможности нет, поэтому в комплекте идет резистор, который необходимо подключить между проводами CAN-шины (между CAN-High и CAN-Low).</p><p>Расходомеры Eurosens выдают информацию по протоколу SAE J1939 + расширенные сообщения, скорость 250 кбит/с<br />Перечень всех сообщений, которые отправляет датчик (запросы не требуются):</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Podklyuchenie_DRT_po_CAN_k_AvtoGRAF_3180942879.png" alt="Подключение ДРТ по CAN к АвтоГРАФ" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Podklyuchenie_DRT_po_CAN_k_AvtoGRAF_9242535885.png" alt="Подключение ДРТ по CAN к АвтоГРАФ" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Podklyuchenie_DRT_po_CAN_k_AvtoGRAF_3028461695.png" alt="Подключение ДРТ по CAN к АвтоГРАФ" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 07 Feb 2020 07:34:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post735.html#p735</guid>
