1 (изменено: Mechatronica, 2018-11-03 11:05:40)
Тема: Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN
Соединяем провода питания (+ и -) датчика расхода топлива с одноименными проводами терминала BCE FMS500 stCAN
Соединяем также одноименные провода интерфейса CAN датчика и CAN1 терминала BCE между собой (CAN_Hi и CAN_low).
BCE can
Для датчика Eurosens Direct необходимо включить терминальный резистор в настройках расходомера
Настройка CAN Direct
Для Eurosens Delta необходимо подключить внешний терминальный резистор номиналом 120 Ом между проводами CAN_Hi и CAN_low.
Re: Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN
Переходим в раздел настройки CAN-интерфейса сервера конфигурации приборов BCE
Для интерфейса CAN1 выбираем опцию J1939
XML bce
И обновляем настройки прибора
В ПО мониторинга должны появиться сообщения по CAN-шине, содержащие информацию от расходомера:
bce wialon
Что обозначают эти параметры:
bce can par
CAN_engine_hrs - время работы двигателя
Total_fuel - счетчик расхода топлива
J1939_fuel_rate - мгновенный расход топлива (л/час)
J1939_fl_con - счетчик расхода топлива в высоком разрешении
Обратите внимание на необходимость применения коэффициентов к полученным величинам, причем коэффициентов два:
1. Коэффициент, указанный в спецификации BCE (см выше)
2. Коэффициент расходомера (указан во вложении)
Например, параметр total_fuel надо умножить на 0.5 и коэффициент 0.5 (для FEE9)
параметр J1939_fuel_rate надо умножить на 0.05 и на 0.05 (для FEF2)
