		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic152-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-directdelta-can-k-bce-fms500-stcan.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic152.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 03 Nov 2018 07:23:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post612.html#p612</link>
			<description><![CDATA[<p>Что обозначают эти параметры:<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/bce_can_par_6721171070.png" alt="bce can par" /></span></p><p>CAN_engine_hrs - время работы двигателя<br />Total_fuel - счетчик расхода топлива<br />J1939_fuel_rate - мгновенный расход топлива (л/час)<br />J1939_fl_con - счетчик расхода топлива в высоком разрешении </p><br /><p>Обратите внимание на необходимость применения коэффициентов к полученным величинам, причем коэффициентов два:</p><p>1. Коэффициент, указанный в спецификации BCE (см выше)<br />2. Коэффициент расходомера (указан во вложении)</p><p>Например, параметр total_fuel надо умножить на 0.5 и коэффициент 0.5 (для FEE9)<br />параметр J1939_fuel_rate надо умножить на 0.05 и на 0.05 (для FEF2)</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 07:23:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post612.html#p612</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post611.html#p611</link>
			<description><![CDATA[<p>В ПО мониторинга должны появиться сообщения по CAN-шине, содержащие информацию от расходомера:</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/bce_wialon_908360923.png" alt="bce wialon" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 07:11:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post611.html#p611</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post610.html#p610</link>
			<description><![CDATA[<p>Переходим в раздел настройки CAN-интерфейса сервера конфигурации приборов BCE</p><p>Для интерфейса CAN1 выбираем опцию J1939<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/XML_bce_4329991131.png" alt="XML bce" /></span></p><p>И обновляем настройки прибора</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 07:08:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post610.html#p610</guid>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода Direct/Delta CAN к BCE FMS500 stCAN]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post609.html#p609</link>
			<description><![CDATA[<p>Соединяем провода питания (+ и -) датчика расхода топлива с одноименными проводами терминала BCE FMS500 stCAN</p><p>Соединяем также одноименные провода интерфейса CAN датчика и CAN1 терминала BCE между собой (CAN_Hi и CAN_low).</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/BCE_can_9808821533.png" alt="BCE can" /></span></p><p>Для датчика Eurosens Direct необходимо включить терминальный резистор в настройках расходомера</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_CAN_Direct_4077911288.png" alt="Настройка CAN Direct" /></span></p><p>Для Eurosens Delta необходимо подключить внешний терминальный резистор номиналом 120 Ом между проводами CAN_Hi и CAN_low.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Nov 2018 07:05:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post609.html#p609</guid>
