Определяем минимальное кол-во датчиков с расчетом, что на каждую условную ось необходимо поставить как минимум один датчик. Исключение составляет конфигурация “тягач + полуприцеп”, где не ставится датчик на переднюю ось. В этом случае нагрузка на переднюю ось определяется исходя из нагрузки на заднюю ось тягача, положения седельно-сцепного устройства и расстояния между передней и задней осями тягача.
Так, для конфигурации 3-осного тягача и 2-осного полуприцепа минимальное кол-во датчиков необходимых для установки составляет 2 шт. Для 2-осного грузовика с 3-осным прицепом минимальное кол-во датчиков для установки составляет 4 шт. Для 3-осного грузовика можно ограничится 2-мя датчиками.
Минимальное кол-во датчиков в системе взвешивания и контроля нагрузки на ось накладывает ряд ограничений, связанных с эксплуатацией системы. Во-первых, вес груза и нагрузки по осям будут корректно отображаться в том случае, если груз в кузове расположен так, что его центр тяжести находится по середине между правой стороной борта кузова и левой. Во-вторых, в случае наличия подъемных осей в тележках, нагрузка на оси и вес груза при поднятой одной из осей, будет отображаться неверно.
Определяем кол-во подъемных осей. На каждую подъемную ось ставится как минимум один датчик. Один датчик против двух датчиков накладывает некоторое ограничение, а именно, положение центра тяжести груза должно быть по середине от правого края борта до левого края борта кузова.
Так как центр тяжести груза (чаще всего) не располагается по середине относительно правой и левой стороны борта, рекомендуется ставить по два датчика на ось. Исключение составляют задние оси тягача, здесь, ставить датчики с каждой стороны не имеет большого значения, т.к. выполняется условие положения центра тяжести (седельно-сцепное устройство расположено по середине) относительно правой и левой стороны тягача. Так же, достаточно одного датчика, в случае, если в пневмоподвеске правая подушка и левая имеют общий контур, тогда ставить два датчика на каждую сторону нет смысла.
Так, оптимальным вариантом кол-ва датчиков на конфигурацию 3-осный тягач + 3-осный полуприцеп с 1ой подъемной осью является 5шт.
