1 (изменено: Mechatronica, 2015-11-07 23:36:23)
Тема: Датчик нагрузки на ось (пневмоподвеска) - Eurosens Difference 01
Технические характеристики
Выход
- Тип выходного сигнала аналоговый, В (0.2-3.8В)
- Напряжение питания, В 8-32
- Давление на входе датчика, МПа 0-0,8
Резьба М16 х 1 ,5
Масса датчика уровня, кг 0.15
Время непрерывной работы датчика Не ограничено
Точность
Погрешность измерения величины давления не более 2.5%
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха,°С от -40 до +80
Датчик подключается в любом месте к пневматической магистрали подвески автомобиля и измеряет текущее давление в ней. Давление пропорционально нагрузке на ось. Значение давления он передаёт на аналоговый вход регистратора. В самом простом случае достаточно 1 датчика на заднюю подвеску автомобиля. Тем не менее, если есть необходимость повысить точность, можно установить датчик и на переднюю подвеску и складывать сумму показаний средствами терминалов-регистраторов.
К датчику поставляются монтажные комплекты для удобной установки.
Re: Датчик нагрузки на ось (пневмоподвеска) - Eurosens Difference 01
Информация о нагрузке на ось может быть отображена на бортовом дисплее
Eurosens Display
дисплей нагрузка на ось
3 (изменено: Mechatronica, 2015-11-07 23:35:09)
Монтаж в штатное отверстие пневмобаллона
Датчик давления  устанавливается в отверстие М16x1,5 без продолжения пневмосети
Для установки датчика нагрузки на ось по данной схеме достаточно элементов, поставляемых в комплекте с датчиком!
установка датчика нагрузки на ось
датчик нагрузки на ось, установка
Монтаж в штатное отверстие пневмобаллона, резьба М22x1.5
Установка датчика давления на ТС в отверстие М22×1,5, с использованием дополнительного монтажного комплекта
5 (изменено: Mechatronica, 2015-11-07 23:25:07)
Монтаж в продолжение пневмопровода
Датчик давления устанавливается в месте монтажа трубки Ø=8 мм.
Данный вариант установки предполагает установку датчика давления с продолжением пневмосети в отверстия М16×1,5 или М22×1,5
Для установки датчика нагрузки на ось по предлагаемой схеме требуется монтажный комплект.
установка датчика нагрузки на ось, пневмосистема
6 (изменено: Mechatronica, 2015-11-07 23:33:22)
Монтаж в разрыв пневмопровода
Датчик давления устанавливается в разрез пневмосети с применением трубки Ø=8 мм   !!!
Для установки датчика нагрузки на ось по этой схеме используется монтажный комплект.
установка датчика нагрузки на ось, пневмобаллоны
7 (изменено: Mechatronica, 2017-01-19 13:56:38)
Фотографии установок Eurosens Difference 01
Eurosens Difference 01 axle load sensorEurosens Difference 01 axle load sensor
Eurosens Difference 01 axle weight sensor
Eurosens Difference 01 датчик нагрузки на ось
Eurosens Difference 01 датчик нагрузки на осьEurosens Difference 01 датчик нагрузки на осьEurosens Difference 01 датчик нагрузки на ось
