Тема: Датчик нагрузки на ось (пневмоподвеска) - Eurosens Difference 01
Технические характеристики
Выход
- Тип выходного сигнала аналоговый, В (0.2-3.8В)
- Напряжение питания, В 8-32
- Давление на входе датчика, МПа 0-0,8
Резьба М16 х 1 ,5
Масса датчика уровня, кг 0.15
Время непрерывной работы датчика Не ограничено
Точность
Погрешность измерения величины давления не более 2.5%
Условия эксплуатации
Температура окружающего воздуха,°С от -40 до +80
Датчик подключается в любом месте к пневматической магистрали подвески автомобиля и измеряет текущее давление в ней. Давление пропорционально нагрузке на ось. Значение давления он передаёт на аналоговый вход регистратора. В самом простом случае достаточно 1 датчика на заднюю подвеску автомобиля. Тем не менее, если есть необходимость повысить точность, можно установить датчик и на переднюю подвеску и складывать сумму показаний средствами терминалов-регистраторов.
К датчику поставляются монтажные комплекты для удобной установки.
