Por lo tanto, se recomendamos que se conecta a los sensores de consumo diferencial utilizados.
1. Durante un mes el consumo de combustible por unidad de equipo en cuestión es más de 1000 litros.
2. Los tanques de combustible tienen una forma compleja o cancelación de combustible está en el metro, o área de procesamiento.
3. Usted realmente está interesado en el consumo de combustible exacta y la incapacidad de su robo.
ventajas Eurosens Delta
1. Fácil de instalar. El caudalímetro mide el consumo de combustible en las dos carreteras - flujo y volver por su cuenta, y calcula la diferencia. Se puede instalar por su cuenta, ya que el circuito de combustible no cambia. Conocimiento básico suficiente del sistema de combustible. La matrícula es gratuita.
Esquema de instalación Eurosens Delta en cualquier motor diesel
2. Se puede instalar en cualquier equipo. La forma del depósito, la naturaleza de la operación y otros factores no afectan al resultado.
3. Las lecturas precisas. El error en comparación con la velocidad de flujo real de aproximadamente el 1-3% de combustible (en la práctica y no en la publicidad). En contraste con el cálculo de un sensor de nivel de combustible medidores de flujo de combustible proporcionan un resultado inequívoco, que describe el consumo del motor en litros.
Al instalar el sensor de nivel de combustible se necesitan analisis de gráficos y las descargas de combustible y gerente analista de "manual".
Lo que está en silencio cuando el sistema de proveedores con la precisión del sensor de nivel de combustible promesa de 1%:
3.1 Combustible aumenta su volumen a 0,7% calentando a cada 10 grados. La temperatura del combustible en el depósito varía ampliamente, especialmente en invierno.
3.2 Indicaciones capacitivos sensores de nivel de combustible depende de las propiedades del combustible - a saber, la constante dieléctrica. Este parámetro es de agua 40 veces mayor que el de gasoil. En ese caso, si el combustible se disuelve el agua sólo 0,01% - error de detección de nivel será más largo que 3%. Del mismo modo, un sistema con el sensor de nivel de combustible se desvían significativamente más de 1% durante el repostaje biodiesel (en cualquier proporción).
4. Los modelos disponibles con pantalla incorporada (o externo montado en la cabina), le permite prescindir de un sistema de seguimiento de GLONASS. Mientras que el monitoreo remoto es muy conveniente.
5. A diferencia de los sensores de nivel de combustible Indicadores de consumo Eurosens Delta puede volver a instalar en otras máquinas sin hacer ningún tipo de calibración. Ellos no son necesarios para la instalación inicial. EurosensDelta funciona sin ningún tipo de configuración después de la instalación.
6. En ese caso, si el sistema de monitoreo permite la visualización de gráficos de tiempo de consumo de combustible con el flujo - es posible diagnosticar las fallas de los equipos de combustible en los valores de consumo de combustible instantáneo
En un detallado grafico el consumo de combustible hora Usted puede juzgar la eficacia de un estilo de conducción del conductor.
7. Programa el consumo de combustible instantáneo permite un análisis comparativo de modelos similares que operan en diferentes obras de arte y diferentes conductores para producir un estilo de gestión económica, o para juzgar la calidad de un proceso técnico realizado.
Por lo tanto, caudalimetros Eurosens Delta puede proporcionar un nuevo nivel de control del consumo de combustible, que se utiliza como tractores y maquinaria de construcción, y otras máquinas móviles.
