		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; El control del consumo de combustible para la maquinaria agrícola]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic83-el-control-del-consumo-de-combustible-para-la-maquinaria-agricola.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic83.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «El control del consumo de combustible para la maquinaria agrícola».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 13 Mar 2016 15:07:24 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: El control del consumo de combustible para la maquinaria agrícola]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post333.html#p333</link>
			<description><![CDATA[<p>Por lo tanto, se recomendamos que se conecta a los sensores de consumo diferencial utilizados.</p><p>1.&nbsp; &nbsp; Durante un mes el consumo de combustible por unidad de equipo en cuestión es más de 1000 litros.<br />2.&nbsp; &nbsp; Los tanques de combustible tienen una forma compleja o cancelación de combustible está en el metro, o área de procesamiento.<br />3.&nbsp; &nbsp; Usted&nbsp; realmente está interesado en el consumo de combustible exacta y la incapacidad de su robo.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Eurosens_Delta_RS250_6273802090.jpg" alt="Eurosens Delta RS250" /></span><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Eurosens_Delta_RS500_860154167.jpg" alt="Eurosens Delta RS500" /></span></p><p><strong>ventajas Eurosens Delta</strong></p><p>1. Fácil de instalar. El caudalímetro mide el consumo de combustible en las dos carreteras - flujo y volver por su cuenta, y calcula la diferencia. Se puede instalar por su cuenta, ya que el circuito de combustible no cambia. Conocimiento básico suficiente del sistema de combustible. La matrícula es gratuita.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Delta_installation_3375726300.png" alt="Delta installation" /></span><br />Esquema de instalación Eurosens Delta en cualquier motor diesel</p><p>2. Se puede instalar en cualquier equipo. La forma del depósito, la naturaleza de la operación y otros factores no afectan al resultado.</p><p>3.&nbsp; Las lecturas precisas. El error en comparación con la velocidad de flujo real de aproximadamente el 1-3% de combustible (en la práctica y no en la publicidad). En contraste con el cálculo de un sensor de nivel de combustible medidores de flujo de combustible proporcionan un resultado inequívoco, que describe el consumo del motor en litros.<br />Al instalar el sensor de nivel de combustible&nbsp; se necesitan analisis de gráficos y las descargas de combustible y gerente analista de &quot;manual&quot;.<br />Lo que está en silencio cuando el sistema de proveedores con la precisión del sensor de nivel de combustible promesa de 1%:</p><p>3.1&nbsp; &nbsp; Combustible aumenta su volumen a 0,7% calentando a cada 10 grados. La temperatura del combustible en el depósito varía ampliamente, especialmente en invierno.<br />3.2&nbsp; &nbsp; Indicaciones capacitivos sensores de nivel de combustible depende de las propiedades del combustible - a saber, la constante dieléctrica. Este parámetro es de&nbsp; agua 40 veces mayor que el de gasoil. En ese caso, si el combustible se disuelve el agua sólo 0,01% - error de detección de nivel será más largo que 3%. Del mismo modo, un sistema con el sensor de nivel de combustible se desvían significativamente más de 1% durante el repostaje biodiesel (en cualquier proporción).</p><br /><br /><p>4.&nbsp; Los modelos disponibles con pantalla incorporada (o externo montado en la cabina), le permite prescindir de un sistema de seguimiento de GLONASS. Mientras que el monitoreo remoto es muy conveniente.</p><p>5. A diferencia de los sensores de nivel de combustible Indicadores de consumo Eurosens Delta puede volver a instalar en otras máquinas sin hacer ningún tipo de calibración. Ellos no son necesarios para la instalación inicial. EurosensDelta funciona sin ningún tipo de configuración después de la instalación.</p><p>6. En ese caso, si el sistema de monitoreo permite la visualización de gráficos de tiempo de consumo de combustible con el flujo - es posible diagnosticar las fallas de los equipos de combustible en los valores de consumo de combustible instantáneo</p><p> En un detallado grafico el consumo de combustible hora&nbsp; Usted puede juzgar la eficacia de un estilo de conducción del conductor.</p><p>7. Programa el consumo de combustible instantáneo permite un análisis comparativo de modelos similares que operan en diferentes obras de arte y diferentes conductores para producir un estilo de gestión económica, o para juzgar la calidad de un proceso técnico realizado.</p><p><strong>Por lo tanto, caudalimetros Eurosens Delta puede proporcionar un nuevo nivel de control del consumo de combustible, que se utiliza como tractores y maquinaria de construcción, y otras máquinas móviles.</strong></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 15:07:24 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post333.html#p333</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post332.html#p332</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>B. La explotación intensiva de la tecnología. Gran consumo de combustible</strong><br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_fendt_9006984564.png" alt="fendt" /></span></p><p>La capacidad de drenar el combustible en pequeñas cantidades durante las técnicas de explotación intensivos con un flujo grande proporciona economías de escala, lo que resulta en el robo de la cantidad de combustible a cientos de litros por mes por la tecnología de la unidad.<br />В.&nbsp; A diferencia de las normas lineales de característica consumo de combustible para el transporte de mercancías, es difícil asignar tasa adecuada de horas de elaboración o transformación hectárea. En primer lugar, es difícil determinar el número de horas de funcionamiento, y en segundo lugar el consumo por horas (o por hectárea) a menudo depende de la calidad del trabajo realizado. Cambiando el arado o cuchilla niveladora cambios de enterramiento a impulsar significativamente el consumo. Estos &quot;trucos&quot; sólo se pueden ver en el consumo de combustible en un tiempo programado.<br />Horario de combustible hora&nbsp; puede construirse utilizando sólo sensor de flujo de combustible.&nbsp; Formalmente, se puede obtener, y de la instalación de sensor de nivel de combustible, pero&nbsp; utilizados promediado de datos&nbsp; de sensor de nivel de combustible (período comprendido entre 3 y 10 minutos en promedio) lo utilizan para alimentar el control del consumo en las transacciones individuales es muy difícil.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 14:58:32 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post332.html#p332</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post331.html#p331</link>
			<description><![CDATA[<p>Estas tablas tienen el siguiente formato:</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_fuel_level_6257630134.png" alt="fuel level" /></span></p><p>El sistema de control de combustible es importante certeza. Cuando tratamos con el robo de combustible es importante evitar socavar la credibilidad del sistema. Esto puede ocurrir cuando es posible &quot;engañar&quot; al sistema de control de consumo de combustible para continuar el robo (aunque en una escala más pequeña). Especialmente frustrante cuando un fallo del sistema se aplique la pena de las personas inocentes No vemos los pequeños hurtos de combustible directamente del depósito, por no mencionar el hecho de que el conductor pueda drenarse desde la línea de retorno a través de una pequeña sección. En esta grafica con un sensor de nivel de combustible es difícil de notar</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 14:54:12 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post331.html#p331</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post330.html#p330</link>
			<description><![CDATA[<p>А.3&nbsp; &nbsp;El depósito de combustible del tractor John Deere<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_john_deere_tank_4414902003.png" alt="john deere tank" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 14:51:15 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post330.html#p330</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post329.html#p329</link>
			<description><![CDATA[<p>А.2 Los tanques de combustible MTZ 1221</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_mtz_fuel_tank_8861076510.png" alt="mtz fuel tank" /></span></p><p>Es necesario que haya una instalación compleja (a menudo con la eliminación de la cabina) y la instalación de 2 sensores de nivel .</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 14:50:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post329.html#p329</guid>
			<title><![CDATA[El control del consumo de combustible para la maquinaria agrícola]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post328.html#p328</link>
			<description><![CDATA[<p>...y maquinaria de construcción</p><br /><p>Sistemas de control de la ingeniería del automóvil con función de control del consumo de combustible real son ampliamente utilizados en las empresas y se encuentran entre las innovaciones eficaces de los últimos años.<br />La experiencia de su aplicación sugiere los requisitos básicos para soluciones técnicas en el control del consumo de combustible:<br />1.&nbsp; &nbsp; Un funcionamiento fiable.<br />2.&nbsp; &nbsp; La singularidad de lecturas<br />La mayoría de las empresas ofrecen una solución estándar con sensores que controlan el nivel de combustible en el tanque para toda la flota de la empresa - desde los camiones de maquinaria pesada.<br />En nuestra opinión la técnica requiere un enfoque individual.</p><p>Las características de funcionamiento de los sistemas de control de combustible para los tractores y la maquinaria de construcción:</p><p><strong>А. Los tanques de combustible tienen una forma geométrica compleja no es simétrica.</strong></p><br /><p>А.1 Amkodor depósito de combustible<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_amkodor_fuel_tank_921277464.png" alt="amkodor fuel tank" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_amk_3467153944.jpg" alt="amk" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 13 Mar 2016 14:48:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post328.html#p328</guid>
