1 (изменено: Mechatronica, 2015-11-08 00:55:45)
Тема: Датчик нагрузки на ось (рессорная подвеска) - Eurosens Difference 02
Датчик нагрузки на ось применяется на транспортных средствах с рессорной подвеской. Возможна установка на 2-осное либо 3-осное транспортное средство, для установки необходим соответствующий монтажный комплект.установка датчика нагрузки на ось, рессоры
Датчик перемещения является резистивным датчиком положения и предназначен для получения информации об изменении расстояния между кузовом и осью автотранспортного средства и передачи её электронному блоку управления. Датчик устойчив к короткому замыканию по любому из выводов на бортовую сеть или на корпус.
Диапазон угла поворота рычага, градусов 0..80
Выходное напряжение, Вольт 1.54...3.46
Важно соблюсти при установке датчика допустимые углы поворота его рычага, для отображения корректных выходных характеристик.
Установка датчика нагрузки на ось заключается в определении «несущей» (самой нагруженной) оси транспортного средства, подборе длинны рычага и тяги, а также определении возможных мест установки монтажных частей датчика.
После установки и подключения Eurosens Difference 02 следует выполнить процедуру тарировки, при которой устанавливается соответствие выходного напряжения  нагрузке на оси транспортного средства.
К датчикам поставляются монтажные комплекты для удобной установки.
Re: Датчик нагрузки на ось (рессорная подвеска) - Eurosens Difference 02
Информация о нагрузке на ось может быть отображена на бортовом дисплее
Eurosens Display
дисплей нагрузка на ось
3 (изменено: Mechatronica, 2015-11-07 23:46:17)
Подготовка к установке  Eurosens Difference 02
1. Пустое ТС на эстакаде
1.1Изготовление крепежных элементов для штатных болтов на раме транспортного средства
1.2 Замер расстояния между рамой и осью
2. Максимально загруженное ТС на эстакаде
2.1 Замер расстояния между рамой и осью и длины рабочего  хода подвески ∆
датчик нагрузки на ось, установка
Настройка Eurosens Difference 02
Длина рычага L и высота крепления H на тяге должны обеспечить использование всего рабочего диапазона поворота рычага датчика
Длина рычага выбирается как
L = 0,7  * ∆ хода подвески
Высота крепления на тяге устанавливается на пустом ТС в минимум сигнала датчика (1,38 В)
нагрузка на ось, установка датчика
Еще немного фото
Eurosens Difference 02 axle load sensor
Eurosens Difference 02 датчик нагрузки на ось
