Тема: Программное обеспечение Monitor
Программное обеспечение Monitor предназначено для оперативного контроля, анализа и генерации отчетов стационарной системы контроля топлива. Данные собираются на персональном компьютере и отображаются системой в режиме реального времени. После этого архив данных может быть перенаправлен в другое диспетчерское программное обеспечение либо базу данных.
Одно из применений ПО Monitor - сбор данных о расходе топлива на объектах без покрытия сотовой связью.
Для связи ПО с оборудованием применяются интерфейсы RS485, RS232 и K-Line. Протокол связи Modbus. В систему могут входить датчики уровня и расхода топлива производства ЗАО «Мехатроника». В системе может присутствовать до 200 (при использовании повторителей) расходомеров и датчиков уровня топлива.
Длина линий связи для интерфейса RS485 может составлять до 1 километра, для K-Line до 40 метров, RS232 до 20 метров. (По интерфейсу RS232 можно подключить только 1 устройство.)
Так же ПО позволяет отправлять данные в сеть интернет и удаленно просматривать логи работы оборудования, а также удаленно формировать отчеты по расходам топлива.
ПО дорабатывается под каждый объект индивидуально.
Для корректной работы ПО необходим персональный компьютер удовлетворяющий следующим требованиям: Процессор: Pentium с тактовой частотой не менее 800 МГц или аналогичный. ОЗУ: не менее 256 МБ (рекомендуется 512 МБ). Жесткий диск: для работы программы достаточно до 1 ГБ доступного дискового пространства. Экран: рекомендуется разрешение не ниже 1024 x 768, 32-bit. Операционные системы (ОС): Windows XP SP3 и выше. Дополнительное ПО: Microsoft .NET Framework 4.0 и выше. Доступ к сети Интернет (для удаленного анализа и генерации отчетов).
Для комфортной работы рекомендуется более мощная конфигурация: Процессор: Pentium с тактовой частотой не менее 2700 МГц или аналогичный. ОЗУ: не менее 4 ГБ. Жесткий диск: для работы программы достаточно до 1 ГБ доступного дискового пространства. Экран: рекомендуется разрешение не ниже 1920 x 1080, 32-bit. Операционные системы (ОС): Windows 7 и выше. Дополнительное ПО: Microsoft .NET Framework 4.0 и выше. Доступ к сети Интернет (для удаленного анализа и генерации отчетов).
Конфигурация системы (пример)
