1 (изменено: Mechatronica, 2020-10-05 12:37:03)
Тема: Подключаем Eurosens Dominator Bt к Cмарт Навтелеком по Bluetooth
1. Настройка протокола передачи данных.
В настройках протокола на вкладке передаваемых параметров ДУТ отмечаем передачу всех параметров - уровня, температуры и частоты.
настройка протокола
2. Настройка RS232/RS485 интерфейса.
Поскольку беспроводные датчики в пакетах приборов Смарт передаются в полях проводных датчиков под их виртуальными адресами на RS485 интерфейсе – нам потребуется включить необходимое число RS485 датчиков на вкладке RS-232/RS-485.  Также на этой вкладке можно задать параметры обработки значений уровня топлива, получаемых по Bluetooth. Терминал Смарт поддерживает считывание до 4-х Bluetooth датчиков уровня топлива.
RS485 настройка
Re: Подключаем Eurosens Dominator Bt к Cмарт Навтелеком по Bluetooth
3. Поиск Bluetooth-устройств
На вкладке Bluetooth включаем блютуз-модуль и начинаем поиск устройств типа “Датчики”. В окне в течение 1-2 минут появятся результаты поиска, датчики Eurosens отображаются под названием MECHATRONICS DOMINATOR с указанием их уникального идентификатора – MAC-адреса.
Поиск устройств
4. Добавление Bluetooth-датчика в список считываемых устройств
Добавляем в поля формы “Датчик 1” MAC-адрес нужного датчика. Сопоставить MAC-адрес и серийный номер датчика уровня можно со помощью сервисного ПО для смартфона Eurosens Dominator BT configurator.  Сам конфигуратор и руководство по настройке ДУТ можно скачать со страницы продукта. Выбираем для “Датчик 1” тип датчика – MECHATRONICS DOMINATOR.
Выбор датчика
3 (изменено: Mechatronica, 2020-10-05 12:39:56)
5. Настройка передачи вспомогательных параметров
Передаваемые датчиком параметры, которые не уместились в формат LLS-протокола передаем как пользовательские параметры. Добавляем 3 однобайтовых параметра как показано на скриншоте.
Пользовательские параметры
6. Просмотр данных от датчика
На вкладке Датчики расхода и уровня топлива можно будет увидеть текущие данные, передаваемые датчиком уровня топлива.
Телеметрия ДУТ
Сравним их со значениями, отображаемыми конфигуратором датчика.
Приложение BT
7. Данные в системе мониторинга:
Wialon
Пользовательские параметры:
пользовательские2
User_1u_1: напряжение батареи в %, user_1u_2 : уровень сигнала, user_1u_3- статус датчика.
