Тема: Ездим на установку ДУТ Eurosens Dominator без ноутбука и USB-адаптера
Нередкая ситуация - число сервисных адаптеров ограничено, либо установщикам не хватает ноутбуков, либо их квалификация не позволяет разобраться в  многочисленных кнопочках программы-конфигуратора. Как быть в этом случае?
Обзавестись индикатором Eurosens Display
http://mechatronics.by/products/informa … isplay-rs/
Теперь с его помощью можно провести калибровку датчиков уровня после обрезки, а также оттарировать бак, глядя на отображаемые значения с датчика.
При этом датчик должен быть заблаговременно настроен : выбран нужный интерфейс для подключения, выбранные Вами настройки усреднения, адреса на линии. Это все делается в спокойном режиме "в офисе" и не зависит от неизвестных заранее факторов, таких как высота бака.
Чтобы откалибровать датчик остается лишь подключить кабель-тройник и нажать 2 кнопки.
Подробнее - по ссылке
http://mechatronics.by/portfolio-items/ … -notebook/
