Тема: Установка датчиков нагрузки на ось - пневмоподвеска
смотреть по ссылке
http://interaspect.ru/portfolio-items/a … tallation/
Re: Установка датчиков нагрузки на ось - пневмоподвеска
Электрические параметры датчика
Давление на входе датчика, МПа    Выходное напряжение датчика, В
0    0,25
0,1    0,70
0,2    1,20
0,3    1,55
0,4    2,00
0,5    2,50
0,6    2,95
0,7    3,30
0,8    3,80
Установка датчика давления в пневмосистему ТС может осуществляться несколькими способами:
1.    Установка в штатное отверстие магистрали подвода воздуха в подушку пневмоподвески
(вместо болта-заглушки)
2.    Установка в местах соединения магистрали подвода воздуха с использованием тройника – разветвителя
3.    Установка в разрез магистрали подвода воздуха.
Самым простым является первый вариант. Датчик давления Difference 01 устанавливается вместо заглушки пневмоэлемента М16x1,5. Для установки датчика по данной схеме достаточно элементов, поставляемых в комплекте с датчиком.
axle load sensor install
В том случае, если заглушка пневмоэлемента имеет резьбу 22x1.5 - используем переходник.
Датчик давления устанавливается в разрыв пневмомагистрали пневмосети с применением трубки Ø=10 мм. Для установки датчика нагрузки на ось по этой схеме используется монтажный комплект.
В случае, если диаметр трубки пневмосистемы отличается от 10мм, необходимо найти и приобрести тройник соответствующего диаметра.
diff6_inst
Электрическое подключение  Eurosens Difference 01 (выпуск 2018 г. и позднее) с помощью универсального кабеля Eurosens Difference (4-контактного).
