Тема: Замена датчика Eurosens Dominator не требует проведения тарировки бака
При всех предусмотренных мерах защиты и пломбах иногда датчик уровня топлива выходит из строя. В том числе причиной может послужить вандализм или неосторожное повреждение датчика. Обычные датчики уровня топлива не имеют модульной конструкции и меняются в сборе с электродами. При замене датчика уровня требуется повторно провести процедуру тарировки бака, так как электроды имеют индивидуальные особенности. Их характеристика накладывается на тарировочную характеристику топливного бака.
У датчиков уровня Eurosens Dominator электроды легко отсоединяются от корпуса и могут быть использованы далее с новым электронным модулем ("головой" датчика).
Давайте посмотрим, какую погрешность в измерение уровня вносит замена электронного модуля.
Возьмем 10 электронных модулей Eurosens Dominator RS, подключимся конфигурационным ПО и запишем в таблицу значения детектора - внутреннего значения "уровня".
После этого к каждому из модулей подключим один и тот же электрод Electrode 1 длиной 700 мм.
Полученные данные запишем в таблицу.
Электронный модуль без электродов Dominator RS с одним и тем же электродом 700мм
2892 6613
2892 6619
2893 6618
2894 6610
2893 6610
2894 6610
2893 6599
2894 6609
2892 6621
2893 6608
