Тема: Настройка терминала для работы с датчиком температуры и влажности
Подключаем приемник датчиков температуры к терминалу мониторинга Смарт 2435 по интерфейсу RS485.
Настраиваем терминал
Re: Настройка терминала для работы с датчиком температуры и влажности
Проверяем, что терминал успешно принимает данные. Для этого заходим в раздел Телеметрия
Создаем объект в системе мониторинга
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/875df965a920e97c2b2d5a1ccb1beef2.png
Два радиодатчика температуры подключено на один приемник. Создаем 2 датчика температуры
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/51470ca0d80955597da518638af62532.png
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/1fe82f9130611aafe470d4e347d5e7a3.png
С влажностью и освещенностью немного труднее.
Оба параметра передаются в одном двухбайтовом параметре протокола LLS. Вместо значений уровня топлива младший байт передает освещенность, а старший - влажность.
В настройках датчика Wialon выглядит это следующим образом:
Два датчика освещенности:  Датчик 1
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/c390c703078a1c4bb61150011214992c.png
Датчик 2
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/98f13ddfd2e8bd6a125a496d456a65a0.png
Датчик влажности 1
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/7aafb787d7ced55f5246744d0069be60.png
Датчик влажности 2
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/40e74f5ef41a9b2be984e673375dfdb5.png
Влажность передается в значениях от 0 до 100 в %.
6 (изменено: Mechatronica, 2021-05-03 17:09:23)
Аналогичным образом добавляем еще датчики уровня сигнала и напряжения встроенной батареи радиодатчиков
Уровень сигнала датчика 1 - в дБ
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/dabe6a83e97835436bc48626ddf83147.png
Уровень сигнала датчика 2- в дБ
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/53ef26c259cee52775a70cdc2ad55985.png
Заряд батареи 1 - в мВ * 20
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/bba1b10b130b726239469eefb5c6dba3.png
Заряд батареи 2 - в мВ * 20
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/f11cdee7693e11e9ac1e036f32e17052.png
https://forum.mechatronics.by/uploads/images/2021/05/aafdf5ffe44156be8e23d6ef04ab943d.png
