1 (изменено: Mechatronica, 2020-07-24 13:36:43)
Тема: Подключение датчиков нагрузки на ось к дисплею, терминалам Bitrek 910
1. Настройка датчика нагрузки на ось.
Подключаем датчик к конфигуратору
dps dds settings
Для каждого из датчиков в системе задаем свой уникальный адрес в сети RS485. Опцию "Игнорировать" отключаем.
dps dds settings2
Re: Подключение датчиков нагрузки на ось к дисплею, терминалам Bitrek 910
В разделе Тарировка конфигуратора датчика должна быть внесена калибровочная таблица, позволяющая датчику выдавать результат непосредственно в тоннах. Таблица получается в результате калибровки системы на весах.
dps dds settings3
В настройках терминала Bitrek указываем адреса датчиков, используемые в системе взвешивания.
(в данном случае - 1, 2, 5, 6).
bitrek settings1
4 (изменено: Mechatronica, 2020-07-24 13:33:16)
Настройка дисплея Eurosens Display RS.
disp settings1
Задаем настройки чтения из линии R485
disp settings2
В связи с тем, что в сети RS485 может быть только одно устройство, осуществляющее опрос других устройств - дисплей в этом случае будет являться пассивным слушателем обмена между терминалом мониторинга и датчиками.
Указываем адреса датчиков, которые надо считывать. Указываем тип устройства - DifferenceT.
disp settings3
После настройки терминала Bitrek на сервер Wialon получим значения нагрузки в тоннах x 10 по следующим id:
Адрес 1 – param112
Адрес 2 – param113
Адрес 5 – param131
Адрес 6 – param132
Максимум терминал Bitrek 910 поддерживает до 4 датчиков уровня топлива и нагрузки на ось (суммарно) по RS485.
Данные в ПО:
wialon
