Тема: Считаем погрузки мусоровоза с помощью датчика угла Eurosens Degree
Датчик угла наклона Eurosens Degree предназначен для определения положения объекта в пространстве относительно 3 координатных осей. Он закрепляется на объекте, положение которого надо контролировать, и передает в числовом виде значения 3 углов положения в пространстве по отношению к вектору силы тяжести. Также имеет дискретный выход, который можно настроить по превышению значения угла по одной из выбранных осей.
Таким образом, его можно использовать, например, для подсчета числа контейнеров, которые были загружены мусоровозом. Для этого его надо установить на манипулятор, который поднимает и опускает контейнеры.
