1 (изменено: Mechatronica, 2017-12-19 11:53:15)
Тема: Бесплатное ПО мониторинга объема топлива в емкостях.
Иногда требуется передавать информацию об объеме топлива в емкостях на локальный компьютер.
Использование в этом случае GSM-передатчиков является избыточным, достаточно кабеля.
Датчики уровня топлива Eurosens поддерживают MODBUS-протокол, что делает возможным применение как коммерческих решений SCADA так и бесплатных решений.
Покажем реализацию на примере несложной ( и бесплатной!) RapidSCADA (Rapidscada.ru), к которой мы написали простую WEB-оболочку для отображения.
Функционал  - только  просмотр текущего значения объема топлива.
Для более сложных решений (отчетность, уведомления) рекомендуем рассмотреть локальное ПО Eurosens Monitor.
Re: Бесплатное ПО мониторинга объема топлива в емкостях.
1. Установите датчики в емкости, тарировочные таблицы емкостей необходимо запрограммировать в Eurosens Dominator.
2. Задайте датчикам  разные адреса на шине RS485.
3. Подключите все датчики по RS485 шине к USB/RS485 преобразователю. Например, подойдет Eurosens Destination 02.
http://mechatronics.by/products/accesso … rs485-usb/
3 (изменено: Mechatronica, 2017-12-19 10:30:46)
Установите RapidScada на локальный компьютер, который будет работать как сервер.
http://rapidscada.ru/download-all-files/user-profile/
При установке соблюдайте инструкцию по установке RapidScada.
Открываем Scada Администратор
Создаем Система - Объекты - новый объект, которому присваиваем название
1
в базе после установки созданы демо-элементы, их можно удалить.
Там же создаем линию связи
6 (изменено: Mechatronica, 2017-12-19 10:57:09)
Там же создаем Контрольные пункты (КП)
Пусть на шине RS485 у нас находится Емкость с установленным Dominator , а вторая оснащена датчиком Eurosens Dizzi
Открываем Scada Коммуникатор
На разделе Линии связи нажимаем правую кнопку мыши и выбираем импорт
После импорта в окне Коммуникатора появится наша линия связи MODBUS
9 (изменено: Mechatronica, 2017-12-19 11:14:28)
Задаем параметры работы линии связи как показано на рисунке
где COM9 - COM-порт, образуемый USB/RS485 адаптером сети датчиков.
10 (изменено: Mechatronica, 2017-12-19 11:20:27)
Во вкладке опрос КП задаем параметры опроса каждого из датчиков как показано на рисунке
ОБратите внимание, что Dizzi имеет адрес 1, а Dominator - 2 в сети RS485. Разумеется, это не принципиально, но датчикам в конфигураторе необходимо задать те же адреса.
файлы Dizzi.xml и FLS.xml содержат структуру регистров MODBUS датчиков Eurosens Dizzi и Eurosens Dominator соответственно.
Их можно скачать в этом сообщении.
11 (изменено: Mechatronica, 2017-12-19 11:21:21)
Файл xml для Dominator
12
Шаблоны датчиков могут редактироваться при необходимости добавить новые поля
9
13
После настройки необходимо перезапустить коммуникатор
Далее возвращаемся в Scada Администратор
14
Создаем входные каналы по числу параметров, которые нас интересуют.
Для датчика Dizzi - это параметры объема топлива и температуры
Номера каналов мы присваиваем сами, важно чтобы они были уникальными так как понадобятся в будущем.
10
15
Создаем входные каналы для емкости с Dominator
11
16
После перезагрузки коммуникатора и сервера Администратора SCADA будет непрерывно опрашивать оба датчика.
Результаты можно видеть в Коммуникатор - Линия MODBUS - Статистика линии связи
Теперь займемся подключением web-оболочки, чтобы можно было контролировать состояние емкостей при удаленном подключении к этому серверу.
