1 (изменено: Mechatronica, 2015-01-25 18:38:50)
Тема: Датчики расхода топлива Eurosens Delta
Страница на официальном сайте
Датчики расхода топлива Eurosens DeltaEurosens DeltaDelta PNDelta PN с дисплеем
Датчик расхода топлива проточного типа.
Европейское качество по доступной цене.
Преимущества:
  • Повышенная помехоустойчивость
  • Автомобильный герметичный разъем на корпусе
  • Высокая коррозионная стойкость
  • Встроенная температурная компенсация
  • Удобная индикация работы
  • Дорогие материалы и высокое качество обработки
  • Присоединительная резьба    М14х1,5
  • Напряжение питания, В    10 – 50
  • Защита от переполюсовки    Есть
  • Точность измерения    ±1%
  • Температурный диапазон,°C    -40 — +85
  • Максимальное давление,МПа    2,5
  • Максимальный расход, л/ч (в каждой измерительной камере)    500
  • Выходной интерфейс    импульсы
  • Степень защиты    IP 56
Точность измерения у дифференциального расходомера, как водится, зависит от режима эксплуатации объекта. Чем меньше холостого хода без нагрузки - тем лучше. Однако, мы уверены что точность окажется приемлемой и ничуть не уступает дорогостоящим Aquametro DFM.
2 (изменено: Mechatronica, 2015-01-25 18:33:45)
Re: Датчики расхода топлива Eurosens Delta
Установленные расходомеры
Terex-with-DeltaDelta-on-Terex-Engine
China truck deltaDelta flow meter truck
датчик расхода Deltа на китайском грузовикеEurosens Delta
IMG_2225 Delta тепловоз
Eurosens Delta тепловоз Расходомер Eurosens Delta на тепловозе
Готова модификация расходомера Eurosens Delta с индикатором. Они имеют индекс I:
  • Delta PN100 I
  • Delta PN250 I
  • Delta PN500 I
Руководство по настройке датчиков расхода топлива Eurosens Delta
В наличии дифференциальные расходомеры топлива Eurosens Delta RS, которые выдают информацию о расходе топлива через интерфейсы RS232/RS485.
Это дает возможность получать с датчика не только информацию о расходе топлива но и другие параметры: время работы двигателя, расход топлива в разных из режимов (холостой ход, перегрузка, нормальный режим, подмотка), время работы в каждом из этих режимов и другую информацию. Более подробно об этом можно прочитать в руководстве по настройке датчика (см выше) и в описании протокола Eurosens Delta.
Датчик Delta PN500 был установлен и успешно работает вот на таком гиганте
Delta Belaz
Delta Belaz 2
7 (изменено: Mechatronica, 2015-03-14 20:53:37)
Программные счетчики расходомеров модификаций PN
Датчики независимо учитывают объем топлива (а при наличии экрана и отображают), протекший через них и израсходованный транспортным средством (ТС) или агрегатом в одном из следующих режимов их (ТС) работы:
Холостой ход – ТС практически не выполняет полезной работы или работает без нагрузки. Это можно классифицировать как простой или неэффективное использование.
Номинальный режим – ТС работает на номинальных оборотах и выполняет полезную работу в соответствии с рекомендациями производителя техники. Это можно классифицировать как правильное и экономичное использование.
Перегрузка – ТС работает на повышенных оборотах, выполняет полезную работу в соответ-ствии с рекомендациями производителя техники, но работает в неэкономичном режиме. Это можно классифицировать как неправильное или неэкономичное использование техники или ее работу в сложных условиях. Работа в таком режиме может приводить к неисправностям техники или говорить о том, что неисправности уже есть.
Накрутка – через датчик расхода проходит чрезмерно большой поток топлива (расход намного больше установленного максимального значения), который можно классифицировать как целенаправленное увеличение израсходованного топлива. Возможно даже применение сжатого воздуха для этих целей. Показания данного счетчика говорят лишь о том, что датчик расхода работал в запредельном режиме и эти показания не входят в общий объем.
Обратное направление – работа при неправильном подключении датчика в топливную магистраль (против стрелки, указывающей направление потока) или при наличии сильных гидроударов в топливной магистрали. Данный режим возможен благодаря программному контролю направления вращения внутреннего кольца датчика. Это уникальная функция, которая есть только в датчиках расхода eurosens.
Общий объем – объем топлива, протекший через датчик расхода eurosens в допустимых режимах его работы и равен сумме объемов в режимах холостой ход, номинальный режим, перегрузка.
Время вмешательства – время, в течение которого фиксировалась попытка воздействия на датчик расхода сильным магнитным полем.
Важно! Пороговые значения расхода для каждого из режимов задаются в специализированном конфигурационном программном обеспечении.
Добавлена опция выдачи данных по протоколу передачи "Delta RS"  в интерфейс K-line, имеющийся во всех моделях расходомеров серии PN.
9 (изменено: Mechatronica, 2017-01-02 23:42:29)
Ассортимент Eurosens Delta на данный момент
delta models
10
Новые модификации дифференциальных расходомеров Delta : Delta PN A 100(250,500) I
Это дифференциальный расходомер с дисплеем и встроенным автономным питанием.
Имеет нормированный импульсный выход.
Расходомеры Delta
11 (изменено: Mechatronica, 2017-06-24 11:18:46)
Новое руководство по установке и эксплуатации датчиков Eurosens Direct/Delta
