1 (изменено: Mechatronica, 2019-07-28 20:16:31)
Тема: Техническая поддержка Мехатроника
Ответим на все возникающие вопросы тут:
Электронная почта : support (собака) mechatronics.by
Характеристики изделий, назначения проводов, схемы подключения – все это можно теперь запросить в любое время с помощью мессенджера Telegram.
Для запуска бота необходимо перейти по ссылке
https://t.me/MXTsupport_bot
после чего нажать start. Отобразится главное меню бота.
Набирать ответ на клавиатуре не требуется, достаточно указать вариант из предлагаемых.
При окончательном ответе варианты больше не предлагаются, повторно запустить бота можно написав текстом приветствие – hi или привет.
Re: Техническая поддержка Мехатроника
Доброго времени суток! На тракторе МТЗ-82 установлен Direct PN100. Тракторист не согласен с расходом топлива по расходомеру, ссылаясь на отсутствие свидетельства о поверке и самой поверки. Ответьте, пожалуйста, нужно ли проводить ПОВЕРКУ этого расходомера. Спасибо.
3 (изменено: Mechatronica, 2017-06-12 18:12:02)
mp_teplo.dir сказал:
Добрый день! Проведите контрольный замер. Отправьте на support@mechatronics.by свои контакты, мы пришлем методику.
Составьте акт, подписанный ответственными лицами.  По результатам замера издайте приказ
ПРИКАЗ № _____
о списании топлива, учете пробега и моточасов по данным системы контроля топлива
В связи с внедрением системы контроля расхода топлива ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На технике, оснащенной системой контроля топлива, производить списание топли-
ва, учет пробега и моточасов:
1.1. По показаниям системы контроля топлива, если эти показания
ниже установленных норм.
1.2. По нормам, если показания системы контроля топлива выше норм.
2. При отклонении показаний системы контроля топлива от установленных норм более
чем на 10 %  - проверить исправность и точность работы системы
контроля топлива в соответствии с Программой и методикой испытаний.
Датчики Eurosens не являются средством измерения и не подлежат поверке. Но даже если бы и подлежали - это бы ничего не изменило. У Вас установлена система мониторинга, где датчик является только одним из элементов. Датчик преобразует поток топлива в импульсы, которые далее подсчитываются GPS-трекером и программой мониторинга. Эти элементы не являются средством измерения в любом случае.
Потому и поверка датчика ничего не изменит.
Доброго времени суток! Мы Вам отправили свои контакты на support@mechatronics.by , пришлите, пожалуйста, методику. Спасибо!
