Тема: Опыт проверки температурной стабильности датчиков Eurosens Dominator
Данный эксперимент не претендует на научный метод. Нам было интересно как изменятся показания датчика (в пустом состоянии) при его резком нагреве из замороженного состояния.
Для этого мы оставили электронный модуль датчика Dominator RS на ночь в морозильной камере холодильника.
А на следующий день грели его промышленным феном.
На видео можно увидеть как изменяется значение детектора при росте температуры.
Детектор - внутреннее значение уровня, не прошедшее через алгоритмы усреднения и программной обработки.
Значение детектора при минимальной температуре (-30 градусов) в начале эксперимента равнялось 3318
Максимальное значение детектора в процессе эксперимента - 3322
Минимальное значение детектора - 3302 (при 29 градусах).
После окончания записи видео датчик оставался подключенным к ПК. Вот продолжение графика:
Dominator температура
Горячий корпус еще в течение 10 минут продолжал передавать тепло плате, которая в итоге нагрелась до 36 градусов.
Но значения детектора не вышли за предельные, полученные ранее.
Итого, максимальное изменение значения детектора при нагреве от -30 до +36 составило 20 единиц (3322-3302).
Изменение детектора от состояния "пустой" до состояния "полный" для датчика длиной 500 мм составляет примерно 3000 единиц.
700 мм - 4500 единиц
1000мм - 6000 единиц
Таким образом, температурная погрешность самого датчика составляет не более 20/3000= менее 0.7%
