1 (изменено: Mechatronica, 2017-01-22 22:33:35)
Тема: Подключение Датчиков расхода топлива Eurosens к различным терминалам
Терминалы мониторинга BCE FM Light
Подключение расходомеров Direct, Delta с импульсным выходом (модификации P, PH, PN) к терминалам BCE FM Light осуществляется к входу IN2 либо IN3
BCE Light Eurosens PN
При этом  в настройках прибора должна быть включена соответствующая группа входов
BCE FM light Eurosens flow meter
В настройках ПО мониторинга необходимо указать коэффициент расхода топлива (из паспорта на расходомер)
2 (изменено: Mechatronica, 2017-01-23 00:40:17)
Re: Подключение Датчиков расхода топлива Eurosens к различным терминалам
Терминалы мониторинга Scout MT-600
Подключение расходомеров Direct, Delta с импульсным выходом (модификации P, PH, PN) к терминалам СКАУТ МТ-600 осуществляется к входу P6 либо P7
scout mt600-1
Запускаем Конфигуратор МТ-600.
Во вкладке Порты для входа P6 устанавливаются настройки:
Режим работы – счетный вход
Тип данных – Количество импульсов
Таймаут антидребезга – 1
Порог создания записи - 200
Таймаут создания записи - 30
Настройки в ПО Скаут-Эксплорер
На вкладке «Аналоговые входы» - включаем "Аналоговый вход 6"
На вкладке «Датчики» добавляется «Датчик расхода топлива». В настройках датчика
указывается:
Вход – Аналоговый вход 6.
К, имп/л – количество импульсов на литр, берется из паспорта на Eurosens
Максимальный расход – максимальный расход данного двигателя в литрах/час.
Минимальный расход – 0.
На вкладке «Датчики» добавляется «Датчик работы двигателя». В настройках датчика
указывается:
· Тип техники – автотранспорт или спецтехника.
· Определять работу двигателя – вход датчика работы двигателя (зажигания).
Если зажигание не подключено – «датчик расхода топлива».
· Минимальное значение – 1
3 (изменено: Mechatronica, 2017-01-23 01:07:12)
Терминалы мониторинга Teltonika FM-5300
Подключение расходомеров Direct, Delta с импульсным выходом (модификации P, PH, PN) к терминалам Телтоника FM5300 осуществляется во входу DIN3.
Eurosens flow teltonika
Вход DIN3 настраивается следующим образом
FM5300 vs Eurosens
Данные настройки необходимо создать во всех профилях прибора, ввиду их возможного переключения
4 (изменено: Mechatronica, 2017-07-02 16:00:42)
Терминалы мониторинга Teltonika FM-4200
Подключение расходомеров Direct, Delta с импульсным выходом (модификации P, PH, PN) к терминалам Телтоника FM4200 осуществляется во входу DIN3.
fm4200 Eurosens meter
