1 (изменено: Mechatronica, 2017-01-02 23:38:28)
Тема: Дисплей Eurosens Display
Eurosens Display предназначен для отображения информации, получаемой с датчиков расхода и уровня топлива Eurosens, а также других производителей. Настройка отображаемой информации осуществляется с помощью конфигурационного программного обеспечения. Возможно отображение информации и с других устройств, использующих интерфейс RS232, RS485 либо K-Line.
Интерфейсы RS-232, RS-485, K-Line
Подключение к датчикам уровня
Подключение к датчикам расхода
Можно подключать несколько датчиков
Настраивается программно
Удобное крепление
Мощная защита электронного модуля
Для подключения индикатора используются типовые кабели.
Подключение к расходомерам Delta:
Connect_Display_Delta
Подключение к датчикам уровня топлива Dominator:
Connect_Display_Dominator
2 (изменено: Mechatronica, 2016-12-18 21:52:38)
Re: Дисплей Eurosens Display
Инструкция по настройке Eurosens Display
ПО для настройки Eurosens Display (с обновлением от 09.04.2015)
Не можем подключить Display F1 к Delta PN, дисплей не показывает параметры
Написал в личку, как с вами связаться?
ПО для настройки Eurosens Display версии 0.3 (с обновлением от 07.09.2015)
7 (изменено: Mechatronica, 2016-02-14 14:40:17)
Что отображается на Eurosens Display:
1. В режиме работы с датчиком расхода топлива
Mechatronics Display flow meter
2. В режиме работы с датчиком уровня топлива
Mechatronics Display level meter
Поддерживается до 10 датчиков уровня топлива Dominator AF.
3. В режимом работы с датчиком нагрузки на ось
Mechatronics Display axle load sensor
ПО для настройки Eurosens Display версии 0.4 (с обновлением от 29.03.2016)
9 (изменено: Mechatronica, 2017-01-02 15:47:12)
Настройка вывода информации с расходомера на Display F1 по K-line
Flow meter_ Display F1_K-line
10
Настройка вывода информации с датчиков уровня топлива Eurosens Dominator на Display F1
(для Dominator AF и RS, используется интерфейс K-Line)
Display F1 and Dominator
11
Настройка одновременного вывода информации с датчиков уровня топлива Eurosens Dominator и датчиков расхода топлива Eurosens Direct (Delta) на Display F1
(интерфейс K-Line)
Display F1 vs flowmeters and Dominator
12
Обновление ПО Eurosens Display Configurator до версии 0.6
13
Прошивка Eurosens Display версии от 22.03.2016
