1 (изменено: Mechatronica, 2016-05-26 00:07:04)
Тема: Sensor del nivel de combustible Eurosens Dominator AF, RS
Dominator AF - web oficial
Dominator RS - web oficial
galería
Ahora usted no necesita para mantener en stock una amplia gama de sensores con diferentes interfaces. EUROSENS Dominator AF reemplazan  los sensores con salida analógica a salida analógica 5V a 10V, con frecuencia de salida en el rango de 500 a 1.500 Hz.
El tipo de señal y su rango se puede configurar utilizando el kit de servicio.
El sensor tiene un diseño modular que permite obtener el electrodo de medición de la altura deseada mediante la adición de módulos. Así mismo la medición de la "cabeza" del sensor puede ser separado de los electrodos.
El sensor tiene una fuerte protección de la energía, y tambien la salida de medición.
https://www.youtube.com/watch?v=kbEUeRDPjVo
https://www.youtube.com/watch?v=xqJX2mAlIzo
https://www.youtube.com/watch?v=i0qgVIK_FJ4
https://www.youtube.com/watch?v=tGZIrBCEyx0
Ventajas del sensor en nuestra opinión:
1. Si de pronto el sensor está fuera de servicio (o derivado) - menos probabilidades de llevar a cabo la recalibración es necesaria porque la diferencia entre los sensores es sustancialmente en los electrodos individuales. En Eurosens Dominator  siguen siendo los mismos, cambiando sólo la "cabeza"
2. Instalaciones para el distribuidor - a productos de márgenes más pequeños se deben mantener en stock. Cambia el tipo de señal, sólo hay dos modelos - analógico-frecuencia (o de tensión o frecuencia - configurador seleccionado) o RS232 / RS485 también seleccionado configurador.. Asimismo, fijó el rango de salida.
3. P.2 continua. modularidad. Puede ser de cualquier longitud de los electrodos, al menos 6 metros
4. Se presta mucha atención a la protección del módulo electrónico
5. Garantia 5 anos.
6. Montura de bayoneta. No hay necesidad de desenroscar los tornillos del tanque bajo cambios / reconexión sensores.
7. Sellado racional.
8. "Caro", el aspecto del producto, su agradable para mostrar el cliente.
Garantía de 5 años, la sustitución "en caliente", sobre todo porque es fácil de implementar en un diseño modular
Dominator AF
Полный комплект Dominator AF S1
Dominator AF
Dominator AF
2 (изменено: Mechatronica, 2017-01-03 00:05:12)
Re: Sensor del nivel de combustible Eurosens Dominator AF, RS
Ejemplos de datos de sensor Eurosens AF
Примеры данных с датчика Eurosens AFПримеры данных с датчика Eurosens AF
3 (изменено: Mechatronica, 2015-12-12 20:25:53)
nivel sensor combustible Eurosensnivel sensor combustible Eurosens
nivel sensor combustible nivel sensor combustible
nivel sensor combustible Dominatornivel sensor combustible Dominator
