Тема: sensor de nivel de líquido de ultrasonidos Eurosens Dizzi
Estamos encantados de introducir un sensor de nivel de líquido de ultrasonidos
instalado sin el uso de un recipiente.
La medición se lleva a cabo a través de la parte inferior del tanque por el metodo ecolocalización.
Completamente propio diseño - a partir de la sonda y a los algoritmos. No China (!).
Caracteristicas
· No se requiere Modificación del tanque. Todos los elementos del sensor Eurosens Dizzi
situada fuera del tanque, que es particularmente importante en el control de agresivo, líquidos explosivos, estériles, así como bajo alto presión.
· La medición de diversos medios líquidos, incluido el gas natural licuado.
· Construido en algoritmo de auto-prueba proporciona la precisión de la información
· Certificado para cumplir los requisitos de la protección
( Marca 0Ех ia IIC T6 Ga, [Ex ia Ga] IIC ).
· Interfaz de salida : RS232, RS485 (LLS , MODBUS), salida de frecuencia (500-
1500 Гц), salida analógica (0-10В).
Re: sensor de nivel de líquido de ultrasonidos Eurosens Dizzi
Eurosens Dizzi sensor
Características técnicas
Rango de medida, mm                                20 – 3000
el espesor de la radiografiado
pared del vaso, mm                                     0 – 50
Precisión solo, mm                                      0,1
La temperatura máxima
superficie del tanque, ° C                            100
Fuente de alimentacion, В                              9-36
Proteccion contra polaridad inversa                 Hay
Sonda de proteccion                                     IP67
Tension de alimentacion, В                              12 .. 24
Ejemplos de datos:
Coche MAZ, Ultrasonido nivel sensor (línea amarilla) se encuentra junto a un nivel sensor(verde)
Eurosens Dizzi данные
Eurosens Dizzi ультразвуковой ДУТ
Eurosens Dizzi, Eurosens Dominator
Controle la cantidad de combustible en el coche Opel Corsa
Eurosens Dizzi Опель
данные Eurosens Dizzi
(gracico en mm, no en litros)
Lugar de instalacion
Установка Eurosens Dizzi
поиск места установки Dizzi
поиск места установки Dizzi 2
Para encontrar se utiliza el software utilitario, que muestra la intensidad de la senal y % la calidad de la instalacion.
поиск места установки Dizzi 3
Aplique el pegamento a la sonda de superficie disolvente pre-desgrasada
наносим клей
Pegue la sonda a los asientos, además se fijará lazo de metal
клеим зонд
Al pegar, no se olvide de comprobar la potencia de la señal del software de servicio. Después de fijar definitivamente ahogar el lazo locking metal. La calibración se lleva a cabo como de costumbre. El valor de salida del sensor puede ver 1) en el software de servicio Eurosens Dizzi, 2) software cervisnom en el GPS de seguimiento 3) en el Administrador de Software.
A diferencia del sensor de nivel de combustible de tipo ultrasonico condensador comienza a contar transmisor (cero) de la parte inferior del tanque, mientras que el borde inferior del electrodo capacitivo (cero), - situado a una cierta distancia desde el fondo del tanque. Tenga esto en cuenta al instalar Eurosens Dizzi en lugar de un sensor de nivel capacitivo usando la tabla vieja  de calibración.
