Тема: Carga del eje del sensor (suspensión neumática)
Caracteristicas tecnicos
Salida
- Tipo de señal de salida analógica, B (0.2-3.8V)
- Fuente de alimentación, В 8-32
- Sensor de presión de entrada de 0 a 0,8 MPa
Rosca M16 x 1, 5
El nivel de sensor de peso de 0,15 kg
La operación continua del sensor Ilimitado
Precisión
El error de medición de la presión de no más de 2,5%
Condiciones de funcionamiento
Temperatura ambiente, ° C -40 a +80
El sensor está conectado en cualquier lugar a la suspensión neumática de un tronco de vehículo, y mide la presión actual en el mismo. La presión proporcional a la carga sobre el eje. La presión se pasa al DVR entrada analógica. En el caso más simple, un sensor es suficiente suspensión trasera del coche. Sin embargo, si hay una necesidad de mejorar la exactitud, el sensor puede ser instalado en la suspensión delantera y doblar la cantidad de medios de lectura terminales registradores.
Para el sensor estan disponibles el kits de montaje para una fácil instalación.
Información sobre la carga del eje se puede visualizar en la pantalla de a bordo Eurosens Display
