1 (изменено: Mechatronica, 2017-06-04 19:36:09)
Тема: Датчики уровня топлива Eurosens AF и Eurosens RS
Dominator AF - Страница на официальном сайте
Dominator RS - Страница на официальном сайте
Галерея
Теперь Вам нет необходимости держать на складе целую линейку датчиков с различными интерфейсами. EUROSENS Dominator AF заменят собой датчики с аналоговым выходом до 5В, с аналоговым выходом до 10В, с частотным выходом в диапазоне 500 – 1500 Гц.
Тип сигнала, а также его диапазоны могут быть настроены с помощью сервисного комплекта.
Датчик имеет модульную конструкцию, что позволяет получить необходимую высоту измерения добавлением электродных модулей. При этом сама измерительная "голова" датчика может быть отделена от электродов.
Датчик имеет мощные защиты по питанию, а также измерительных выходов.
Наш канал видео:
https://www.youtube.com/channel/UCBHYmj … tU-UQmKBUg
Преимущества датчика на наш взгляд :
1. Eсли вдруг датчик вышел из строя (или вывели) - меньше вероятность, что придется заново проводить тарировку, т.к. различие между датчиками заключается, в основном, в индивидуальности электродов. У Eurosens Dominator они остаются те же самые, меняется только "голова"
2. Удобства для дилера - меньший запас продукции надо держать на складе. Переключается тип сигнала, есть только 2 модели - аналого-частотный (или напряжение или частота - выбирается конфигуратором), либо RS232/RS485 - так же выбирается конфигуратором. Также настраивается диапазон выходного сигнала.
3.Продолжение п.2. модульности конструкции. можно составлять любую длину электродов, хоть 6 метров
4. Большое внимание уделено электронной защите модуля.
5. Гарантия 5 лет.
6. Байонетное крепление. Не требуется выкручивать саморезы из бака при заменах/переустановках датчиков.
7. Рациональная пломбировка.
8. "Дорогой" внешний вид изделия, его приятно показывать заказчику.
9. Отсутствует кабельный вывод - нет проблемы повреждений кабеля со стороны датчика.
Гарантия  5 лет, "горячая" замена, тем более что это легко осуществить в модульной конструкции.
Немаловажно, что Мехатроника производит не только датчики уровня топлива, но и другую востребованную интеграторами услуг мониторинга продукцию, которую Вы можете найти в этом разделе.
Dominator AF
Полный комплект Dominator AF S1
Dominator AF
Dominator AF
Руководства пользователя, свежие версии программы настройки, прошивки Вы сможете найти на сайте производителя www.mechatronics.by
2 (изменено: Mechatronica, 2017-01-02 23:46:43)
Re: Датчики уровня топлива Eurosens AF и Eurosens RS
Примеры данных с датчика Eurosens AF
Примеры данных с датчика Eurosens AFПримеры данных с датчика Eurosens AF
Доступны для заказа версии Eurosens Dominaror AF со встроенным индикатором, имеющим индекс I
4 (изменено: Mechatronica, 2015-01-25 15:42:13)
Установленный датчик
Установленный Dominator AF
5 (изменено: Mechatronica, 2015-01-25 15:52:41)
Руководство по настройке ДУТ Dominator AF и RS
Отзыв от Группы компаний АСК
Отзыв от Глонасс центр
8 (изменено: Mechatronica, 2015-01-25 16:15:48)
Отзыв от GPSlite
9
Отзыв Иннтех-сервис
10
Руководство по установке датчиков Eurosens Dominator
11 (изменено: Mechatronica, 2015-01-25 23:50:12)
Протокол обмена по RS232/RS485
12
Датчики Eurosens Dominator добрались до Колумбии
Dominator круглый бак
Dominator International truck
Fuel level sensor International truck
calibration of fuel level sensor Dominator
13
Здравствуйте!
Нигде не вижу описание физического подключения DOMINATORов к компьютеру для конфигурирования. Какие программаторы/адаптеры следует использовать? по какому интерфейсу соединять RS485 или RS232?
14
bmv сказал:
Здравствуйте!
Здравствуйте!
Создал тему про адаптер для настройки:
https://forum.mechatronics.by/post56.html#p56
Для настройки используется K-line
15 (изменено: Mechatronica, 2015-04-05 19:41:36)
Сборка Eurosens Dominator
https://gfycat.com/TiredNiceGull
16
