Далее создаем пользовательский фильтр на 29-битные идентификаторы
После сканирования доступные идентификаторы сообщений автоматически формируют список, из которого выбирается нужный идентификатор.
После выбора идентификатора необходимо указать тип параметра - 8, 16 или 32-битный. Это определяется исходя из длины интересующего нас SPN (см документ по CAN-сообщениям расходомеров Direct и Delta). SPN=1 означает 8 битный, SPN=2 это 16 бит, SPN=4 это 32 битный параметр.
После выбора типа параметра перемещением рамки с байтами устанавливаем сдвиг, исходя из положения значимых байт в PGN (см документ по CAN-сообщениям расходомеров Direct и Delta).
Справа автоматически вычисляется значения параметра исходя из последнего принятого сообщения от расходомера.
