		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Контроль расхода топлива на сельхозтехнике и спецтехнике]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic88-kontrol-raskhoda-topliva-na-selkhoztekhnike-i-spetstekhnike.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic88.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Контроль расхода топлива на сельхозтехнике и спецтехнике».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 22 May 2016 07:17:07 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Контроль расхода топлива на сельхозтехнике и спецтехнике]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post363.html#p363</link>
			<description><![CDATA[<p>Поэтому, мы рекомендуем подключить к используемым терминалам мониторинга дифференциальные датчики расхода топлива Eurosens Delta в тех случаях когда:<br />1.&nbsp; &nbsp; За месяц расход топлива на единицу рассматриваемой техники превышает 1000 литров.<br />2.&nbsp; &nbsp; Топливные баки имеют сложную форму либо списание топлива идет по моточасам, либо площади обработки.<br />3.&nbsp; &nbsp; Вас в самом деле интересует точный расход топлива и невозможность его хищений.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Eurosens_Delta_RS250_6273802090.jpg" alt="Eurosens Delta RS250" /></span><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Eurosens_Delta_RS500_860154167.jpg" alt="Eurosens Delta RS500" /></span></p><p><strong>Преимущества Eurosens Delta.</strong></p><p>1. Простота&nbsp; &nbsp;установки.&nbsp; &nbsp;Расходомер измеряет расход топлива в двух магистралях – подачи и обратки и самостоятельно вычисляет разницу. Вы&nbsp; &nbsp;можете&nbsp; произвести&nbsp; установку самостоятельно, так как схема топливоподачи не меняется.&nbsp; Достаточно базовых знаний топливной системы. Обучение бесплатное.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Delta_installation_3375726300.png" alt="Delta installation" /></span><br />Схема установки Eurosens Delta на дизельный двигатель</p><p>2. Возможность установки на любую технику. Форма бака, характер эксплуатации и другие факторы не влияют на результат.</p><p>3.&nbsp; Точные&nbsp; показания.&nbsp; Ошибка&nbsp; по&nbsp; сравнению&nbsp; с фактическим расходом топлива около 1-3% (на практике а не в рекламе). В отличие от вычисления расхода топлива по датчикам уровня топлива расходомеры дают однозначный результат, описывающий потребление двигателем в литрах. <br />При установке датчиков уровня топлива как правило требуется анализ графиков заправок и сливов топлива и “ручная” аналитика диспетчером.</p><br /><p>О чем умалчивается, когда поставщики системы с датчиком уровня топлива обещают точность в 1%:</p><p>3.1&nbsp; &nbsp; Топливо увеличивает свой обьем на 0.7% при нагреве на каждые 10 градусов. Температура топлива в баке&nbsp; меняется в широких пределах, особенно зимой.<br />3.2&nbsp; &nbsp; Показания емкостных датчиков уровня топлива зависят от свойств топлива, а именно – диэлектрической проницаемости. Этот параметр для воды в 40 раз выше, чем для дизельного топлива. В том случае, если в топливе растворено всего 0.01% воды – ошибка определения уровня составит уже больше 3%. Аналогичным образом, система с датчиком уровня топлива ошибется существенно более 1% при заправке биодизельного топлива (в любой пропорции).</p><p>4.&nbsp; Наличие&nbsp; модели&nbsp; со&nbsp; встроенным дисплеем (либо внешним, установленным в кабине) позволяет обойтись&nbsp; &nbsp; и&nbsp; без&nbsp; системы&nbsp; ГЛОНАСС&nbsp; мониторинга.&nbsp; Хотя,&nbsp; удаленный мониторинг очень удобен.</p><p>5. В отличие от датчиков уровня топлива расходомеры Eurosens Delta можно переустанавливать на другую технику без проведения каких-либо калибровок. Они не требуется и при первоначальном монтаже. Eurosens Delta работает без каких-либо настроек после установки.</p><p>6. В том случае, если Ваша система мониторинга поддерживает отображение графиков часового расхода топлива с расходомеров – появляется возможность диагностирования неисправностей топливной аппаратуры по значениям мгновенного расхода топлива</p><p>При подробном графике часового расхода топлива можно также судить об экономичности стиля езды конкретного водителя.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 07:17:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post363.html#p363</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post362.html#p362</link>
			<description><![CDATA[<p>Б. Интенсивная эксплуатация техники. Большой расход топлива<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_fendt_9006984564.png" alt="fendt" /></span></p><p>Возможность сливать топливо в небольших количествах при интенсивной эксплуатация техники с большим расходом дает эффект масштаба, в результате чего хищения топлива составляют сотни литров в месяц на единице техники.</p><p>В.&nbsp; В отличие от линейных норм расхода топлива, характерных для перевозки грузов, сложно назначить адекватную норму на моточас либо на обработку гектара.&nbsp; Во-первых, сложно определить количество отработанных моточасов, во-вторых расход на моточас&nbsp; (либо на гектар) нередко зависит от качества выполняемой работы. Изменение заглубления плуга либо отвала бульдозера существенно меняет расход топлива. Эти “хитрости” можно увидеть только по графику часового расхода топлива.<br />График часового топлива может быть построен только с помощью датчика расхода топлива.&nbsp; Формально он может быть получен и при установке датчика уровня топлива, но ввиду применяемого усреднения данных по датчику уровня топлива (период усреднения от 3 до 10 минут) использовать его для контроля расхода топлива на отдельных операциях очень сложно.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 07:08:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post362.html#p362</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post361.html#p361</link>
			<description><![CDATA[<p>Получаемые графики имеют&nbsp; такой вид:</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Grafik_urovnya_topliva,_traktor_6044340599.png" alt="График уровня топлива, трактор" /></span></p><p>В системе контроля расхода топлива важна определенность. Когда мы имеем дело с хищениями топлива очень важно не допустить подрыва авторитета системы. А это может происходить, когда удается систему контроля расхода топлива “обмануть”, продолжать хищения (пусть и в меньшем размере). Особенно неприятно, когда по вине системы происходит наказание невиновных лиц Мы не видим мелких хищений топлива непосредственно из бака, не говоря уже о том, что водитель может сливать из обратной магистрали через небольшое сечение. На данном графике с датчика уровня топлива заметить это сложно.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 07:06:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post361.html#p361</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post360.html#p360</link>
			<description><![CDATA[<p>А.3&nbsp; &nbsp;Топливный бак трактора John Deere<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_john_deere_tank_4414902003.png" alt="john deere tank" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 06:59:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post360.html#p360</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post359.html#p359</link>
			<description><![CDATA[<p>А.2 Топливные баки МТЗ 1221</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_mtz_fuel_tank_8861076510.png" alt="mtz fuel tank" /></span></p><p>Тут будет необходим сложный монтаж (нередко со снятием кабины) и установка 2 датчиков уровня.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 06:58:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post359.html#p359</guid>
			<title><![CDATA[Контроль расхода топлива на сельхозтехнике и спецтехнике]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post358.html#p358</link>
			<description><![CDATA[<p>Системы мониторинга автотракторной техники с функцией контроля фактического расхода топлива нашли широкое применение на предприятиях и находятся в ряду эффективных инноваций последних лет.<br />Опыт их внедрения подсказывает основные требования к техническим решениям контроля расхода топлива:<br />1.&nbsp; &nbsp; Надежность&nbsp; функционирования. <br />2.&nbsp; &nbsp; Однозначность показаний<br />Большинство компаний предлагает типовое решение с датчиками контроля уровня топлива в баке на весь автопарк предприятия – от грузовых автомобилей до спецтехники. </p><p>На наш взгляд к технике необходим индивидуальный подход. <br />Особенности эксплуатации систем контроля топлива на тракторах и спецтехнике:<br />А. Топливные баки имеют геометрически сложную форму, не симметричную.<br />А.1&nbsp; топливный бак Амкодор</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_amkodor_fuel_tank_921277464.png" alt="amkodor fuel tank" /></span><br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_amk_3467153944.jpg" alt="amk" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 22 May 2016 06:29:46 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post358.html#p358</guid>
