		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Sensor de carga del eje (suspension de la hoja)]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic67-sensor-de-carga-del-eje-suspension-de-la-hoja.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic67.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Sensor de carga del eje (suspension de la hoja)».]]></description>
		<lastBuildDate>Sat, 12 Dec 2015 13:36:38 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Sensor de carga del eje (suspension de la hoja)]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post261.html#p261</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Таra Eurosens Difference 01 / 02</strong></p><p>Tara pesa de&nbsp; una&nbsp; eje<br />Te permite controlar la carga en el eje<br />Tara pesa toda TC<br />Tabla de calibración con el peso de la carga le permite controlar el peso de la carga</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:36:38 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post261.html#p261</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post260.html#p260</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_nagruzka_na_osy,_ustanovka_datchika_8580746711.png" alt="нагрузка на ось, установка датчика" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_nagruzka_na_osy,_ustanovka_datchika_3471073075.png" alt="нагрузка на ось, установка датчика" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_nagruzka_na_osy,_ustanovka_datchika_143251027.png" alt="нагрузка на ось, установка датчика" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:35:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post260.html#p260</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post259.html#p259</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_datchik_nagruzki_na_osy,_ustanovka_1374802011.png" alt="датчик нагрузки на ось, установка" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:33:43 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post259.html#p259</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post258.html#p258</link>
			<description><![CDATA[<p>Ajuste&nbsp; Eurosens Difference 02<br />Palanca de longitud L y la altura H en el empuje de montaje deben asegurarse de que todo el rango de operación del pivote de la palanca del sensor<br />La longitud de la palanca se selecciona como<br /><strong>L = 0,7&nbsp; * ∆ recorrido de la suspensión</strong><br />Empuje de montaje Altura se establece en un vehículo vacío en al menos la señal del sensor (1,38 V)</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:32:21 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post258.html#p258</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post257.html#p257</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_datchik_nagruzki_na_osy,_ustanovka_739887012.png" alt="датчик нагрузки на ось, установка" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:30:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post257.html#p257</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post256.html#p256</link>
			<description><![CDATA[<p>Preparación para la instalación<br />Eurosens Difference 02</p><p>1. Vacio ТС en el viaducto<br />1.1 Producción de elementos de fijación para pernos regulares sobre el bastidor del vehículo<br /> 1.2 Medición de la distancia entre el bastidor y el eje<br />2. Maximo cargado ТС en el viaducto<br />2.1 Medición de la distancia entre el bastidor y el eje y los colgantes de longitud de carrera delta</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:27:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post256.html#p256</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post255.html#p255</link>
			<description><![CDATA[<p>Información sobre la carga del eje se puede visualizar en la pantalla de a bordo<br /><strong>Eurosens Display<br /></strong></p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:25:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post255.html#p255</guid>
			<title><![CDATA[Sensor de carga del eje (suspension de la hoja)]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post254.html#p254</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_Datchik_nagruzki_na_osy_5978650408.png" alt="Датчик нагрузки на ось" /></span></p><p>Sensor de carga por eje se utiliza en los vehículos con suspensión de ballestas. Puede ser instalado en un vehículo de 2 ejes o 3 ejes, para establecer se necesita kit de montaje apropiado.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/thumb_ustanovka_datchika_nagruzki_na_osy,_ressory_1068095788.png" alt="установка датчика нагрузки на ось, рессоры" /></span></p><p>El transductor de desplazamiento es un sensor de posición resistiva y está diseñado para proporcionar información sobre la distancia entre el cuerpo y el eje del vehículo y su unidad de control electrónico de transmisión. El sensor es resistente a cortocircuitos acuerdo con cualquiera de los terminales de la tarjeta de red o de la carcasa.<br /><strong>El rango del ángulo de rotación de la palanca, grados 0..80<br />&nbsp; &nbsp; El voltaje de salida, V ... 1,54 3,46</strong><br />Es importante seguir al instalar el sensor de ángulos permisibles de rotación de su brazo para mostrar las características de salida correctas.<br />Sensor de instalación de carga por eje es determinar el &quot;portador&quot; (más cargado) Eje del vehículo, la longitud y la tracción palanca de selección, así como la identificación de los posibles lugares de instalación de montaje del sensor.<br />Después de instalar y conectar Eurosens Diferencia 02 debe realizar una calibración en la que una carga de tensión de salida de correspondencia en el eje del vehículo.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 12 Dec 2015 13:23:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post254.html#p254</guid>
