		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Как можно использовать индикаторы Eurosens Display F1 и RS]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic161-kak-mozhno-ispolzovat-indikatory-eurosens-display-f1-i-rs.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic161.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Как можно использовать индикаторы Eurosens Display F1 и RS».]]></description>
		<lastBuildDate>Fri, 05 Jul 2019 16:22:00 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Как можно использовать индикаторы Eurosens Display F1 и RS]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post656.html#p656</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим 7. Режим подключения импульсного расходомера. Можно подключить любой расходомер, подходящий по уровням сигналов (как прямоугольные импульсы, так и замыкания на минус).</p><p>При этом в дисплей будет определять накопленный и мгновенный расход топлива согласно калибровочному коэффициенту, считать время работы. Также определяются расходы топлива и время работы в частичных режимах, согласно порогам, которые записываются в дисплей.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_7_7167954673.png" alt="display mode 7" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_7_2_6761116697.png" alt="display mode 7_2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 16:22:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post656.html#p656</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post655.html#p655</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим №6</p><p>В этом режиме дисплей считывает полный набор данных с одного расходомера Eurosens.<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_6_8344093081.png" alt="display mode 6" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 16:18:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post655.html#p655</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post654.html#p654</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим №5. Режим сумматора датчиков. (K-Line сумматор).</p><p>В этом режиме дисплей может следующее:<br />1. Считывать значения объема топлива и температуры с 10 датчиков уровня топлива Eurosens Dominator либо&nbsp; &nbsp;накопленного и мгновенного расхода топлива с 10 датчиков расхода топлива Eurosens или Delta по интерфейсу K-line.<br />При этом в сети могут быть как датчики уровня так и датчики расхода топлива. Общее количество - до 10 штук.</p><p><strong>Для Eurosens Display RS дополнительно п.&nbsp; :<br />3. Считывание&nbsp; значения объема топлива и температуры с 10 датчиков уровня по протоколу LLS по интерфейсу RS485<br />4. Аналогично п.1, но по интерфейсу RS485 через протокол MODBUS.</strong></p><p>Одновременно работает только один из вариантов (1, 2, 3).</p><p>Значения датчиков уровня топлива должны быть уже пропорциональный объему топлива, внутри дисплея значение каждого из 10 возможных датчиков можно преобразовать в литры путем задания границ значений датчика, а также объема бака.</p><p>Далее значения объема или расхода топлива проходят через сумматор, который складывает все значения объема топлива и все значения расхода топлива.</p><p>В этом режиме можно рассчитать разницу между расходомерами подачи и обратки при дифференциальном измерении, задав в таблице сумматора тип расходомера <strong>Direct-</strong></p><p>Таким образом, этот режим используется и для подсчета разницы между показаниями расходомеров.</p><p>Результаты отображаются на экране </p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_5_3945992416.png" alt="display mode 5" /></span></p><br /><p><strong>Для индикатора Eurosens Display RS дополнительно :<br />Результаты могут быть считаны внешним устройством по протоколу MODBUS через интерфейс RS485, например терминалом мониторинга.</strong></p><p>Пример настройки можно посмотреть тут<br /><a href="https://mechatronics.by/portfolio-items/eurosens-display-rs-2-x-eurosens-direct-rs485-modbus/">https://mechatronics.by/portfolio-items … 85-modbus/</a></p><p>Если по интерфейсу RS485 подключается и регистратор данных и дисплей и датчики, то дисплей Eurosens может быть переведен в пассивный режим, при котором он не запрашивает данные с датчиков, а слушает их ответы регистратору данных.</p><br /><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_5_1_6042923144.png" alt="display mode 5_1" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 16:11:50 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post654.html#p654</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post653.html#p653</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим №4. Частотный вход (датчики нагрузки на ось выключены).</p><br /><p>Дисплей может подключаться к датчику уровня топлива с частотным выходом.<br />В Дисплей можно записать таблицу тарировки, таким образом, значения на экране можно просматривать в литрах.</p><p>В этом режиме дисплей отображает следующие экраны:<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_4_5114991921.png" alt="display mode 4" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_1_1_8214059420.png" alt="display mode 1_1" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 15:53:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post653.html#p653</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post652.html#p652</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим №3. Подключается датчик перемещения рессорной подвески с аналоговым выходом.</p><p>В этом случае в дисплей заносится тарировочная таблица датчика нагрузки на ось, дисплей определяет осевую нагрузку в тоннах.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_3_9697793000.png" alt="display mode 3" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 15:51:27 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post652.html#p652</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post651.html#p651</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим №2. Подключается датчик давления в пневмосистеме с аналоговым выходом.</p><p>В этом случае в дисплей заносится тарировочная таблица датчика нагрузки на ось, дисплей определяет осевую нагрузку в тоннах.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_2_3738318993.png" alt="display mode 2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 15:49:59 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post651.html#p651</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post650.html#p650</link>
			<description><![CDATA[<p>Режим №1. Аналоговый вход (датчики нагрузки на ось выключены).</p><br /><p>Дисплей может подключаться к датчику уровня топлива с аналоговым выходом, либо любому другому датчику с аналоговым выходом в общем случае.<br />В Дисплей можно записать таблицу тарировки, таким образом, значения на экране можно просматривать в литрах.</p><p>В этом режиме дисплей отображает следующие экраны:<br /><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_1_2636306262.png" alt="display mode 1" /></span></p><p>Переключение экранов у Display F1 осуществляется магнитным ключом, у Display&nbsp; RS - кнопками влево-вправо.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/display_mode_1_1_2981841694.png" alt="display mode 1_1" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 15:47:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post650.html#p650</guid>
			<title><![CDATA[Как можно использовать индикаторы Eurosens Display F1 и RS]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post649.html#p649</link>
			<description><![CDATA[<p>Бортовые индикаторы Eurosens Display F1 и RS позволяют решить множество задач, связанных с отображением информации от датчиков.</p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Eurosens-Display-F1_900x900_5461857761.jpg" alt="Eurosens-Display-F1_900x900" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="http://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Eurosens_Display_RS_7289319443.jpg" alt="Eurosens Display RS" /></span></p><p>Режим использования дисплея настраивается в конфигураторе</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 15:41:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post649.html#p649</guid>
