		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к Галилео по CAN]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic151-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-directdelta-can-k-galileo-po-can.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic151.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к Галилео по CAN».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 18:30:17 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к Галилео по CAN]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post605.html#p605</link>
			<description><![CDATA[<p>После этого терминал мониторинга сможет различать сообщения от датчиков, так как у них есть уникальные адреса</p><p>в данном случае - 01 и 02.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN__6842996273.png" alt="Настройка Eurosens CAN " /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:30:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post605.html#p605</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post604.html#p604</link>
			<description><![CDATA[<p>CAN-протокол позволяет подключать не одно а множество устройств на CAN-шину.<br />При подключении двух и более датчиков на одну CAN-шину в настройках датчиков необходимо задать разные адреса</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN_1_307940002.png" alt="Настройка Eurosens CAN 1" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN_2_3492179438.png" alt="Настройка Eurosens CAN 2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:27:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post604.html#p604</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post603.html#p603</link>
			<description><![CDATA[<p>После установления соответствия между исходными данными в системе мониторинга и их смыслом можно создавать программные датчики.</p><br /><p>Каждое значение должно быть умножено на параметр &quot;Разрядность&quot;, указанный в документе, описывающим сообщения CAN расходомеров Direct, Delta.</p><p>Например, параметр &quot;Расход топлива в высоком разрешении&quot; для перевода в литры необходимо умножить на 0.001</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Delta_galileo_CAN_6_532256457.png" alt="Delta_galileo_CAN_6" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 16:04:52 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post603.html#p603</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post602.html#p602</link>
			<description><![CDATA[<p>После настройки приема всех интересующих нас сообщений необходимо настроить их передачу на сервер</p><p>Все указанные на предыдущем рисунке тэги в протоколе (CAN8BITR0, CAN8BITR1,....CAN16BITR0, CAN16BITR1,...CAN32BITR0, CAN32BITR1,...) должны быть отмечены к передаче на сервер в разделе Протокол.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Delta_galileo_CAN_5_4785632537.png" alt="Delta_galileo_CAN_5" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:58:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post602.html#p602</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post601.html#p601</link>
			<description><![CDATA[<p>Далее создаем пользовательский фильтр на 29-битные идентификаторы</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Delta_galileo_CAN_2_7600208590.png" alt="Delta_galileo_CAN_2" /></span></p><p>После сканирования доступные идентификаторы сообщений автоматически формируют список, из которого выбирается нужный идентификатор.<br />После выбора идентификатора необходимо указать тип параметра - 8, 16 или 32-битный. Это определяется исходя из длины интересующего нас SPN (см документ по CAN-сообщениям расходомеров Direct и Delta). SPN=1 означает 8 битный, SPN=2 это 16 бит, SPN=4 это 32 битный параметр.</p><p>После выбора типа параметра перемещением рамки с байтами устанавливаем сдвиг, исходя из положения значимых байт в PGN (см документ по CAN-сообщениям расходомеров Direct и Delta).</p><p>Справа автоматически вычисляется значения параметра исходя из последнего принятого сообщения от расходомера.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:50:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post601.html#p601</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post600.html#p600</link>
			<description><![CDATA[<p>Запускаем сканер сообщений шины J1939. Получаем список 29-битных соообщений, которые отправляет расходомер.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Delta_galileo_CAN_1_7117711105.png" alt="Delta_galileo_CAN_1" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:44:10 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post600.html#p600</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post599.html#p599</link>
			<description><![CDATA[<p>Соединяем провода питания (+ и -) датчика расхода топлива с одноименными проводами терминала Галилео</p><p>Соединяем также одноименные провода интерфейса CAN между собой (CAN_Hi и CAN_low).</p><p>Для датчика Eurosens Direct необходимо включить терминальный резистор в настройках расходомера</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_CAN_Direct_4077911288.png" alt="Настройка CAN Direct" /></span></p><p>Для Eurosens Delta необходимо подключить внешний терминальный резистор номиналом 120 Ом между проводами CAN_Hi и CAN_low.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:35:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post599.html#p599</guid>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к Галилео по CAN]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post598.html#p598</link>
			<description><![CDATA[<p>Перечень CAN-сообщений, передаваемых датчиком расхода топлива Eurosens (протокол J1939):</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:33:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post598.html#p598</guid>
