		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к СМАРТ 2435]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic150-podklyuchenie-datchikov-raskhoda-topliva-directdelta-can-k-smart-2435.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic150.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к СМАРТ 2435».]]></description>
		<lastBuildDate>Wed, 19 Sep 2018 18:45:51 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к СМАРТ 2435]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post608.html#p608</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/smart2_533524299.png" alt="смарт2" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/smart3_6134906727.png" alt="смарт3" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:45:51 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post608.html#p608</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post607.html#p607</link>
			<description><![CDATA[<p>Настройки для нескольких датчиков полностью аналогичны, за исключением того, что идентификатор сообщения надо писать полностью, включая адрес</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_11_8482975088.png" alt="настройка CAN Smart 11" /></span></p><p>К идентификаторам добавляется один байт слева - 18 (всегда) и байт адреса в конце - 01 или 02 (для адресов датчиков 01 и 02 соответственно)</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:43:07 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post607.html#p607</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post606.html#p606</link>
			<description><![CDATA[<p>CAN-протокол позволяет подключать не одно а множество устройств на CAN-шину.<br />При подключении двух и более датчиков на одну CAN-шину в настройках датчиков необходимо задать разные адреса</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN_1_307940002.png" alt="Настройка Eurosens CAN 1" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_Eurosens_CAN_2_3492179438.png" alt="Настройка Eurosens CAN 2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 19 Sep 2018 18:35:37 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post606.html#p606</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post597.html#p597</link>
			<description><![CDATA[<p>Чтобы не вносить указанные выше настройки в терминал Cмарт , можно загрузить уже готовые настройки через этот файл</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:06:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post597.html#p597</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post596.html#p596</link>
			<description><![CDATA[<p>Эти значения можно сравнить с параметрами, приходящими в систему мониторинга</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_10_7388634653.png" alt="настройка CAN Smart 10" /></span></p><p>После установления соответствия между исходными данными в системе мониторинга и их смыслом можно создавать программные датчики.</p><br /><p>Каждое значение должно быть умножено на параметр &quot;Разрядность&quot;, указанный в документе, описывающим сообщения CAN расходомеров Direct, Delta.</p><p>Например, параметр &quot;Расход топлива в высоком разрешении&quot; для перевода в литры необходимо умножить на 0.001</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 15:02:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post596.html#p596</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post595.html#p595</link>
			<description><![CDATA[<p>В разделе Телеметрия можно увидеть значения, принимаемые терминалом по CAN от датчика расхода топлива</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_9_8563063684.png" alt="настройка CAN Smart 9" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:57:36 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post595.html#p595</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post594.html#p594</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_8_4613551055.png" alt="настройка CAN Smart 8" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:56:00 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post594.html#p594</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post592.html#p592</link>
			<description><![CDATA[<p>Далее заполняем настройки параметров, которые надо читать из сообщений CAN</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_4_9522133050.png" alt="настройка CAN Smart 4" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_5_6155282356.png" alt="настройка CAN Smart 5" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:46:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post592.html#p592</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post591.html#p591</link>
			<description><![CDATA[<p>Заполняем настройки сообщений CAN как показано на рисунке</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_2_926073598.png" alt="настройка CAN Smart 2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:29:17 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post591.html#p591</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post590.html#p590</link>
			<description><![CDATA[<p>Переходим в раздел настройки CAN-интерфейса конфигуратора Смарт 2435<br />Выбираем встроенный интерфейс CAN и скорость передачи 250 кБит/с</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/nastroyka_CAN_Smart_1_3285728627.png" alt="настройка CAN Smart 1" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:26:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post590.html#p590</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post589.html#p589</link>
			<description><![CDATA[<p>Соединяем провода питания (+ и -) датчика расхода топлива с одноименными проводами терминала СМАРТ 2435</p><p>Соединяем также одноименные провода интерфейса CAN между собой (CAN_Hi и CAN_low).</p><p>Для датчика Eurosens Direct необходимо включить терминальный резистор в настройках расходомера</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Nastroyka_CAN_Direct_4077911288.png" alt="Настройка CAN Direct" /></span></p><p>Для Eurosens Delta необходимо подключить внешний терминальный резистор номиналом 120 Ом между проводами CAN_Hi и CAN_low.</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:23:20 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post589.html#p589</guid>
			<title><![CDATA[Подключение датчиков расхода топлива Direct/Delta CAN к СМАРТ 2435]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post588.html#p588</link>
			<description><![CDATA[<p>Перечень CAN-сообщений, передаваемых датчиком расхода топлива Eurosens (протокол J1939):</p>]]></description>
			<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 14:16:41 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post588.html#p588</guid>
