		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Если иногда GPS-трекер считает много импульсов по ДРТ - что делать]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic146-esli-inogda-gpstreker-schitaet-mnogo-impulsov-po-drt-chto-delat.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic146.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Если иногда GPS-трекер считает много импульсов по ДРТ - что делать».]]></description>
		<lastBuildDate>Tue, 29 May 2018 09:39:29 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Если иногда GPS-трекер считает много импульсов по ДРТ - что делать]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post581.html#p581</link>
			<description><![CDATA[<p>Теперь нам остается создать свой датчик мгновенного расхода и перемножать его через созданный фильтр<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/def5_4813405061.png" alt="def5" /></span></p><p>Используйте в отчетах не ДАРТ на основе count1 а созданный ДМРТ.<br />Таким образом, отфильтрованные сообщения не будут принимать участие в отчетах.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:39:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post581.html#p581</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post580.html#p580</link>
			<description><![CDATA[<p>В данном случае мы будем считать ложным сообщением все, что содержит более 5 импульсов в секунду (90 л в час).<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/def4_3297517565.png" alt="def4" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:38:09 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post580.html#p580</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post579.html#p579</link>
			<description><![CDATA[<p>2. Датчику фильтра назначается тарировочная таблица, на входе которой наше значение импульсов в секунду, а на выходе 1 либо 0. Единице он равен если расход считать истинным, нулю - если ложным.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/def3_1355985458.png" alt="def3" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:36:33 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post579.html#p579</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post578.html#p578</link>
			<description><![CDATA[<p>1. Создается виртуальный датчик, который определяет является сообщение по расходу истинным или ложным.</p><p>Назовем его &quot;Датчик фильтра&quot;<br />Его формула дает нам отношение приращения числа импульсов count1 между полученным сообщением и предыдущим ко времени между сообщениями. Проще говоря, это - число импульсов в секунду</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/def2_9100534566.png" alt="def2" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:34:42 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post578.html#p578</guid>
			<title><![CDATA[Если иногда GPS-трекер считает много импульсов по ДРТ - что делать]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post577.html#p577</link>
			<description><![CDATA[<p>Иногда можно увидеть, что трекер посчитал нереально большое число импульсов от расходомера.&nbsp; Как правило, это связано с нестабильным питанием трекера и датчика, проседанием напряжения, запуском двигателя.</p><p>Выглядит это в Wialon так.<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/def1_6925111711.png" alt="def1" /></span></p><p>где pwr_ext - напряжение питания системы мониторинга<br />count1 - постоянно наращиваемый счетчик импульсов GPS-трекера.</p><p>Видно, что трекер насчитал 126 импульсов за 1 секунду, после чего 5426 импульсов за 30 секунд. <br />Такая частота выдачи выходит далеко за пределы возможностей работы измерительной камеры расходомера. Это некие помехи.</p><p>Чтобы их избежать мы рекомендуем использовать расходомеры с цифровым интерфейсом : Eurosens Direct/Delta RS/CAN</p><p>Но как быть в случае, если замена на цифровой интерфейс невозможна?<br />Методика разработана для ПО Wialon, для другого ПО может быть аналогична в случае, если имеется такой функционал.</p>]]></description>
			<pubDate>Tue, 29 May 2018 09:31:29 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post577.html#p577</guid>
