		<title><![CDATA[Форум для пользователей систем мониторинга автотранспорта &mdash; Немного информации об устройстве дизельных двигателей]]></title>
		<link>https://forum.mechatronics.by/topic123-nemnogo-informatsii-ob-ustroistve-dizelnykh-dvigatelei.html</link>
		<atom:link href="https://forum.mechatronics.by/feed-rss-topic123.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Немного информации об устройстве дизельных двигателей».]]></description>
		<lastBuildDate>Sun, 04 Feb 2018 07:50:56 +0000</lastBuildDate>
			<title><![CDATA[Re: Немного информации об устройстве дизельных двигателей]]></title>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post531.html#p531</link>
			<description><![CDATA[<p>Система топливоподачи SCANIA HPI</p><p>Топливная система Scania HPI (High Pressure Injection), кроме топливопроводов и топливного бака, состоит из следующих<br />узлов.<br />1 Топливоподкачивающий насос<br />2 Топливный фильтр<br />3 Электронный блок управления<br />4 Корпус клапанного блока<br />5 Регулятор давления топлива (давление открытия 17 атм)<br />6 Два электромагнитных клапана регулирования цикловой подачи топлива в цилиндры двигателя<br />7 Два электромагнитных клапана регулирования опережения впрыскивания топлива<br />8 Клапан отсечки топлива<br />9 Топливная рампа<br />10 Насос-форсунка типа HPI (одна насос-форсунка на каждый цилиндр)<br />11 Два гидравлических демпфера<br />12 Клапан выпуска воздуха<br />13 Предохранительный клапан (давление открытия 26 атм)</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/SCANIA_HPI_3162862118.png" alt="SCANIA HPI" /></span></p><br /><p><strong>Форсунки относятся к открытому типу. Это означает, что распылитель форсунки открыт в процессе фазы заполнения. При этом продукты горения проходят через насос-форсунку и по сливной магистрали попадают в топливный бак. В топливном баке можно обнаружить наличие некоторого количества отработавших газов, </strong>что не является признаком неисправности. В системе могут также увеличиваться отложения продуктов неполного сгорания топлива.</p><br /><br /><br /><p>Топливоподкачивающий насос забирает топливо из бака по двум всасывающим топливопроводам. В топливном баке в<br />начале всасывающих магистралей установлен обратный клапан, препятствующий обратному сливу топлива в бак. Топливоподкачивающий насос прокачивает топливо через фильтр и клапан отсечки топлива. Топливо проходит в корпус<br />клапанного блока и далее через электромагнитные клапаны поступает в топливную рампу, соединенную с соответствующим блоком насос-форсунок. Назначением клапана отсечки топлива является прекращение подачи топлива при выключении двигателя или при появлении отказа.<br />В корпусе клапанного блока расположен регулятор давления топлива, поступающего к насос-форсункам. Если давление<br />нагнетания топливоподкачивающего насоса становится слишком большим, открывается клапан регулятора и часть топлива<br />поступает обратно на вход топливоподкачивающего насоса. В корпусе клапанного блока расположены также <br /> электромагнитные клапаны, которые управляют подводом топлива к насос-форсункам. Два электромагнитных клапана<br />дозируют цикловую подачу топлива в цилиндры. Два других электромагнитных клапана дозируют топливо для регулирования опережения впрыскивания топлива. В корпусе клапанного блока расположены также два гидравлических<br />демпфера, предназначенных для гашения резких изменений и стабилизации давления топлива. По топливным рампам топливо поступает к насос-форсункам, установленным в соответствующих головках цилиндров. Топливная рампа разделена на две отдельные части: для питания топливом переднего и заднего блоков форсунок. Блок управления EDC регулирует процесс заполнения насос-форсунок топливом. Опережение впрыскивания топлива в цилиндр двигателя зависит от углового положения распределительного вала и объема топлива, находящегося в управляющей камере насос-форсунки. Топливо, используемое для регулирования опережения впрыскивания, поступает затем по сливной магистрали в топливный бак. Топливо, остающееся после выключения двигателя в каналах между электромагнитными клапанами и насос- форсунками, подогревается остаточным теплом двигателя. Для того чтобы предотвратить вытеснение топлива в насос- форсунки из-за избыточного давления, часть топлива стравливается через обратные клапаны в электромагнитных клапанах и затем через дроссельное отверстие в корпусе клапанного блока попадает в топливный бак.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/SCANIA_HPI_toplivopodacha_8027374953.png" alt="SCANIA HPI топливоподача" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/SCANIA_HPI_toplivopodacha_9013166311.png" alt="SCANIA HPI топливоподача" /></span></p><p>Регулятор давления топлива поддерживает в топливной системе постоянное давление. При работе двигателя давление топлива должно находиться <strong>в пределах 17-20 атм</strong>.</p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:50:56 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post531.html#p531</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post530.html#p530</link>
			<description><![CDATA[<p>Схема топливоподачи двигателей SCANIA с насос-форсунками PDE и блоком управления EDC MS6</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/scania_nasos-forsunki_2359376200.png" alt="scania насос-форсунки" /></span></p><p>Топливоподкачивающий насос 1 забирает топливо из бака, прокачивает его через охладитель 3 блока управления и топливный фильтр 4 и затем подает в топливную рампу 5 (на 16-литровом двигателе устанавливаются две рампы. Ручной подкачивающий насос 2 расположен на топливоподкачивающем насосе. Ручной подкачивающий насос предназначен для<br />прокачки топливной системы с целью удаления из нее воздуха. На топливной рампе установлен регулятор давления топлива 6. Регулятор постоянно поддерживает давление топлива на требуемом уровне. Когда давление топлива становится слишком большим, клапан регулятора открывается и излишнее количество топлива сливается обратно в бак. Топливная рампа распределяет топливо по всем насос-форсункам двигателя. Блок управления EDC регулирует момент впрыскивания топлива в цилиндры двигателя. При повреждении уплотнительных колец насос-форсунок топливо будет вытекать наружу через дренажные отверстия 7 и дренажные трубопроводы 7. Дренажные отверстия выполнены в болтах крепления топливной рампы для каждой насос-форсунки. Кроме того, на 16-литровом двигателе дренажные отверстия каждого ряда цилиндров соединены между собой дренажными трубопроводами, по которым топливо отводится из развала цилиндров вниз.</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/scania_PDE_+_EDC_MS6_9716958608.png" alt="scania PDE + EDC MS6" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:42:11 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post530.html#p530</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post529.html#p529</link>
			<description><![CDATA[<p>Двигатели SCANIA <br />9-литровый двигатель<br />DSC9 11,DSC9 12,DSC9 13,DSC9 15, DSI9E 01,DC9 01, DC9 02, DC9 03, DC9 04, DC9 05, DC9 06</p><p>11-литровый двигатель<br />DSC11 74 <br />DSC11 75 <br />DSC11 79 <br />DC11 07</p><p>12-литровый двигатель<br />DSC12 01<br />DSC12 02<br />14-литровый двигатель<br />DSC14 13 <br />DSC14 15</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/scania_DSC_shema_toplivopodachi_8161602886.png" alt="scania DSC схема топливоподачи" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:33:39 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post529.html#p529</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post528.html#p528</link>
			<description><![CDATA[<p>Схема топливоподачи двигателя Deutz TCD78<br /><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Deutz_TCD78_shema_toplivopodachi_4384167278.png" alt="Deutz TCD78 схема топливоподачи" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:26:02 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post528.html#p528</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post527.html#p527</link>
			<description><![CDATA[<p>Схема топливоподачи двигателей&nbsp; Deutz-BF4M2012, BF6M2012, BF6M1013FC, BF4M1013FC (Беларус-3022ДЦ)</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Deutz-BF4M2012_shema_toplivopodachi_9967302875.png" alt="Deutz-BF4M2012 схема топливоподачи" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:21:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post527.html#p527</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post526.html#p526</link>
			<description><![CDATA[<p>Система топливоподачи Deutz TCD-2012-L04-2V, TCD-2012-L06-2V (Беларус-1221)<br />&nbsp; &nbsp;<span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Deutz_TCD-2012-L04-2V_shema_toplivopodachi_3817621916.png" alt="Deutz TCD-2012-L04-2V схема топливоподачи" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:16:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post526.html#p526</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post525.html#p525</link>
			<description><![CDATA[<p>Система топливоподачи Deutz-TCD-2013-L06-4V&nbsp; (БЕЛАРУС-3522)</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/deutz_shema_toplivopodachi_749839874.png" alt="deutz схема топливоподачи" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Sun, 04 Feb 2018 07:12:48 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post525.html#p525</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post524.html#p524</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/kamaz740_1525980331.png" alt="kamaz740" /></span></p><p>У дизеля КамАЗ-740 топливоподкачивающий насос 10 (рис. б) засасывает топливо из бака 1 и через фильтры грубой 4 и тонкой 18 очистки подает в ТНВД 12, размещенный между рядами цилиндров. В соответствии с порядком работы цилиндров ТНВД подает топливо трубками 8 к форсункам 6, которыми оно впрыскивается в камеры сгорания. Топливоподкачивающий насос 10 подает к насосу 12 больше топлива, чем нужно для работы дизеля, поэтому избыток топлива (а с ним и воздух, оказавшийся в топливной системе) дренажными топливопроводами 17 и 20 отводятся от насоса 12 и фильтра тонкой очистки 18 в топливный бак. Топливо, просочившееся сквозь зазоры распылителя форсунок, сливается в бак трубками 5, 15 и 21.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 15:08:25 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post524.html#p524</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post523.html#p523</link>
			<description><![CDATA[<p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/yamz240_s_podogr_6192050161.png" alt="ямз240 с подогр" /></span></p><p>Топливная система дизеля ЯМЗ-240Б состоит из ТНВД 11 (рис. 5) со всережимным регулятором и автоматической муфтой опережения впрыска, ручного подкачивающего насоса 2, топливоподкачивающих насосов 16, форсунок 10, фильтров грубой 1 и тонкой 15 очистки топлива, топливопроводов высокого и низкого давления, двух топливных баков 8 емкостью 320 л каждый, дополнительного топливного бачка 9, сливных трубок и кранов. Из топливного бака 8 топливо подается к крану 3, расположенному на передней стенке кабины (переключается из кабины). От крана топливо направляется к ручному подкачивающему насосу 2 и фильтру 1 грубой очистки топлива, откуда по двум трубопроводам подается к двум подкачивающим насосам 16, установленным на передней крышке блока цилиндров двигателя. Пройдя фильтр тонкой очистки 15, установленный на кронштейне впускного коллектора, топливо поступает к ТНВД 11, а от него к форсункам 10, которые впрыскивают его в цилиндры двигателя. При этом лишнее топливо и попавший в систему воздух отводятся через перепускной клапан ТНВД и жиклер фильтра тонкой очистки к топливному бачку 9, установленному с левой стороны на облицовке трактора. Лишнее топливо из бачка 9 сливается в левый топливный бак 8. Топливо, просочившееся через пре-цизионные детали форсунок, сливается в правый топливный бак. При полностью заправленных баках работу следует начинать с левого топливного бака. Баки сообщаются с атмосферой через общую дренажную трубку 7 (для сбора воды и грязи имеется отстойник). ТНВД подает топливо по топливопроводам к форсункам 10. Ручным подкачивающим насосом 2, установленным в кабине, или ручным насосом 16 заполняют систему питания топливом перед пуском двигателя. При установке на двигатель котла предпускового обогрева топливо в его камеру сгорания подается через кран 14.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 14:54:44 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post523.html#p523</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post522.html#p522</link>
			<description><![CDATA[<p>Вернемся к нашим баранам (дизелям)</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Shema_toplivopodachi_dvigatelya_CMD_904529718.png" alt="Схема топливоподачи двигателя CМД" /></span></p><br /><p>Очищенное от грубых примесей топливо подается к фильтру тонкой очистки, состоящему из двухсекциоиного фильтра 15 (рис. 2, а) секции которого работают параллельно, и контрольного фильтра 19. Специальный трехходовой кран фильтра 15 позволяет промывать фильтрующие элементы противотоком топлива во время работы двигателя. От контрольного фильтра топливо поступает к двухсекционному топливному насосу б распределительного типа. Часть топлива перепускается в бак при помощи клапана 14, чем поддерживается стабильное давление во впускной полости топливного насоса. Перепускной клапан 14 не сообщается с фильтром, отрегулирован на давление начала открытия 0,11...0,13 МПа. В корпусе клапана предусмотрен жиклер диаметром 1 мм, повышающий гидравлическое сопротивление в системе низкого давления. этим снижается объемная подача подкачивающего насоса с 110...120 (без жиклера) до 60-65 л/ч и тем самым увеличивается срок службы фильтрующих элементов тонкой очистки топлива.</p>]]></description>
			<pubDate>Sat, 03 Feb 2018 14:38:49 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post522.html#p522</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post513.html#p513</link>
			<description><![CDATA[<p>Общая схема топливной системы Detroit Diesel</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Dd_scheme_8938809968.png" alt="Dd scheme" /></span></p><p>A -всасывание<br />B - подача топлива (давление)<br />C - Высокое давление (рампа)<br />D - Обратка с рампы<br />E - cлив с фильтров<br />F - воздуховоды</p><p>1. Обратный клапан<br />2.Теплообменник<br />3. Предварительный фильтр<br />4. Топливоподкачивающий насос<br />5. Фильтр-сепаратор<br />6. Фильтр тонкой очистки<br />7. ТНВД<br />8. Рампа<br />9. Клапан ограничения давления<br />10. Двухступенчатый клапан<br />11. Радиатор<br />12.Дроссель<br />13. Клапан<br />14.Аккумулятор топлива<br />15. Обратный клапан<br />16. Топливный бак<br />17. Байпасный клапан<br />18.1. Слив из сепаратора<br />18.2. Слив из фильтра тонкой очистки<br />18.3. Слив из предварительного фильтра<br />18.4. Воздуховоды<br />19. Слив излишков топлива (обратка)<br />20.&nbsp; Линия аварийной смазки<br />21. Обратка усилителя<br />22. Обратка форсунок<br />23. Обратка клапана ограничения давления<br />24. Модуль фильтров<br />25. Блок дозаторов<br />26. Клапан дозатора<br />27. Насос ручной подкачки<br />28. Отверстие для прокачки<br />29. Обратка усилителя<br />30. Трубопровод<br />31. Перепускной клапан топливоподкачивающего насоса<br />32. Байпасный клапан<br />33. Байпасный клапан<br />34. Обратный клапан<br />35. Регулятор давления блока дозаторов.<br />36. Дроссели<br />A6.1. Блок управления двигателем<br />B10. Датчик температуры топлива<br />B146. Датчик давления в рампе<br />B150. Датчик уровня воды<br />Y134. Управление <br />Y150-Y155 Форсунки</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 17:32:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post513.html#p513</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post512.html#p512</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Amplified common rail system (ACRS)</strong></p><p>Применяется на двигателях Детройт Дизель</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/De_5796232507.png" alt="De" /></span></p><p>Движение топлива :</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/DD7_6830613589.png" alt="DD7" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/dd72_6637396900.png" alt="dd72" /></span></p><p>Давление в системе топливоподачи поддерживается двухступенчатым клапаном. Он постепенно начинает открываться начиная с давления в 3 атм, полностью открыт при давлении в 3.5 атм, и поток через него проходит и смазывает подшипники насоса высокого давления. При давлении свыше 4.7 атм открывает дополнительный слив .</p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/dd2_8025970798.png" alt="dd2" /></span></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/detroit_valve_7925769188.png" alt="detroit valve" /></span></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 16:59:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post512.html#p512</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post511.html#p511</link>
			<description><![CDATA[<p>Топливная система Cummins XPI-TP .<br />Используется на двигателях : Cummins ISX, Cummins QS-K, Cummins QS-T, двигатели Scania (12 литров)</p><br /><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Cummins_fuel_system_3293183594.png" alt="Cummins fuel system" /></span></p><p>В системе можно выделить интегрированный модуль IFMS, управляющий подачей топлива и состоящий из следующих элементов:</p><p><strong>Обратный клапан</strong><br />Топливо поступает в IFSM через обратный клапан. Это предотвращает вытекание топлива из IFSM.</p><p><strong>Топливный фильтр / сепаратор </strong><br />Топливо после обратного клапана направляется на&nbsp; комбинированный топливный фильтр/сепаратор со встроенным нагревателем, датчиком наличия воды (WIF) и сливной пробкой. Датчик WIF расположен в отстойнике, и он сигнализирует<br />когда прибор обнаруживает воду.</p><p><strong>Подкачивающий насос</strong><br />Шестеренчатый насос перемещает топливо через систему топливоподачии, в зависимости от генерации ISX, он может<br />также может работать в паре с электрическим подкачивающим насосом. Использует внешний привод от распределительного вала форсунок с соотношением 1.12.</p><p>в IFSM установлены перепускной клапан ( на 17 атм) и предохранительный (на 22 атм) клапаны.</p><p><strong>На схеме указано, что шестеренчатый насос всасывает топливо из бака через фильтр, но в двигателях ISX выпуска после 2004 года внесены изменения и фильтр установлен после топливоподкачивающего насоса.<br /></strong></p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 16:12:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post511.html#p511</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post510.html#p510</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Топливная система дизельного двигателя Mercedes с насосными секциями (EUP)</strong></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Mercedes_EUP_9775771922.png" alt="Mercedes EUP" /></span></p><p>A - подача топлива (разрежение)<br />B - возврат топлива<br />C - подача топлива (низкое давление, после топливоподкачивающего насоса и фильтра тонкой очистки)<br />D - подача топлива (высокое давление)</p><p>1 - топливоподкачивающий насос<br />2 - основной топливный фильтр<br />3 - вход в рампу подачи топлива<br />4 - возврат топлива из рампы<br />5 - форсунка<br />6&nbsp; - соединитель<br />7 - топливопровод высокого давления<br />8 - перепускной клапан<br />9 - рампа обратки<br />10 - индивидуальный насос<br />11 - обратка<br />12 - предварительный фильтр<br />13 - трубка от предварительного фильтра на вход топливоподкачивающего насоса<br />14 - подключение подачи топлива<br />15 - подключение обратки</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:42:34 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post510.html#p510</guid>
			<link>https://forum.mechatronics.by/post509.html#p509</link>
			<description><![CDATA[<p><strong>Схема топливной системы дизельного двигателя Mack</strong></p><p><span class="postimg"><img src="https://forum.mechatronics.by/extensions/img_bbcode/uploads/Mack_engine_fuel_system_2050354871.png" alt="Mack engine fuel system" /></span></p><br /><br /><p>1. Топливоподкачивающий насос<br />2. Топливный бак<br />3. Охлаждаемый топливом блок управления<br />4. Кожух топливного фильтра<br />5. Предварительный фильтр<br />6. Первичный топливный фильтр и сепаратор(на стороне всасывания)<br />7. Вторичный фильтр (на стороне давления)<br />8. Топливная рампа(под давлением)<br />9. Насос-форсунки(EUI)<br />10. Клапан управления давлением:настроен примерно на 4 атм.<br />11. Предохранительный клапан<br />12. Обратный клапан предотвращает возврат топлива в бак при ручной подкачке<br />13. Ручной насос подкачки топлива<br />14. Датчик воды в топливе (WIF)<br />15. Рычаг слива воды<br />16. Сливной клапан водоотделителя<br />17. Сливной клапан для удаления воздуха<br />18. Точка измерения давления<br />19. Датчик давления топлива <br />20. Дополнительный топливный нагреватель<br />21. Штифтовый клапан (блокировка для обслуживания)<br />22. Обратный клапан<br />24. Вентиляционный клапан<br />25. Магистраль возврата топлива</p>]]></description>
			<pubDate>Thu, 01 Feb 2018 15:37:31 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.mechatronics.by/post509.html#p509</guid>
